Scie a ruban OT8150HV
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion romteb
Manu, pour ton probleme de hauteur de servante par rapport à celle de ta scie, plutot que de raccourcir ta servante, tu ne peux pas réhausser ta scie?
Au moins si un jour tu veux couper de long morceaux tu pourras utiliser autant de servante que tu voudras sans les modifier.
hehe oué vous aurier du me voir moi et mon frere , on est pourtant costeaud tout les deux mais on en as ch$$$ pour transporter le batis du gros tour de la camionette a l'atelier , il doit bien peser dans les 200kgs a lui tout seul ^^ et 65kgs par pied ( peser sur le pese personne de la maison , j'ai pas tenter le batis je voulais pas exploser la balançe ^^ )
mnt le tour est fixer au sol et je suis pas pret de le bouger de la :lol:
ca serait l'ideal mais je vois pas trop comment sans faire de grosse modif, a la rigeur il faudrai mettre des pied réglable pour réhausser , ca serait simple mais pourrait pu utiliser les roulettes pr la déplacé ou alors faut refaire ca aussi.
je regarderai pr voir un peu si y'a moyen quand meme
J'ai fais une servante en prenant pour base un vieux cric de voiture et un bout de tuyau pour les pieces principales, c'est réglable pile poil à la hauteur de ma scie
Manu369 a dit:
Ok je n'avai pas pensé au fait que tu déplaces ta scie.
Je pensais simplement à mettre des cale sous les pieds de ta scie, mais utilisation en stationnaire uniquement.
Effectivement pas simple.
Petite question sur cette scie
je m'en suis servit pour la premiere fois aujourd'hui et j'aimerai connaitre la marge de securité que vous prenez lors de la decoupe
car ça coupe pas droit pour un sous y a t il un reglage genre au comparateur ou autre pour regler ce probleme ?
en plus elle s'arrete avant d'avoir finit la coupe :(
ca doit certainement etre un reglage mais je trouve que ca fait quand meme quincaillerie pour le tarif que ca vaut
Encore une autre bricole le systeme de serrage est vraiment merdique :(des que tu sert trop l'etaut s'ecarte au sommet et la piece tremble
si ça decoupe pas droit c'est que ta mal regler les guide de lame ( il faut les regler a la largeur de la piece a couper ) et verifier que l'etaux est bien a 90° de la lame
si elle se coupe avant la fin c'est le reglage de la butee de stop qui est mal reglee , trouve le commutateur de fin de course et modifie le reglage
l'etaux si il est nul tu le vire et tu en met un bon a la plaçe ( pas un gros en inox tremper polis , mais un bon de perçeuse dans les 30€ neuf ;) )
oui c'est e que je vais faire pour l'etaut ou meme modifier le serrage de celui ci :)
souvent sur ces éteaux de merde, y'a une petite plaque en fer blanc qui plaque le mors... et c'est de la merde, c'est pas rigide et ca se déforme!
moi j'ai remplacé ce petit bout de feraille par un bout de tube acier carré 20*35 coupé en 2.
du coups le mors ne bouge plus quant je serre comme un bourrin :D
Si tu as le même guide lame que sur ma scie, il y a 2 réglages possible: l'équerrage de la lame par rapport à la table et le jeu entre la lame et les roulements.
oui c'est le meme systeme mais en plus le trou est oblong donc on peut aussi regler la profondeur de la lame
l'equerage j'avais compris
Salut tout le monde,
Super ce petit reportage sur les scies.
Mais je me pose la question suivante.
Est-ce vraiment nécessaire d'avoir un engin comme cela ?
Le petit tube d'Alu (Première vidéo) ne me parait pas insurmontable à découper à la mano, même le profilé ...
Je pense qu'il y a un intérêt à avoir un engin comme cela si vraiment on usine beaucoup non ??
Ou alors est-ce pour avoir de surface de découpe nickel ?
Christian
c'est la faineantise meme des morceau de tige de 8mm devienent chiant quand tu en as 30 a couper
ensuite imagine de decouper une barre d'acier de 50*50 a la main
ou meme 75*30 ca devient du lourd tres lourd
scie a ruban
bonjour,avez vous des liens pour achetez des lames de rechange pour ce modele descie(1638*12,7*0,65),je tourne en rond sur le web.
merci.
Tu peux en trouver chez Optimachines
http://www.optimachines.com
J'utilise les leurs sur une S 181 G ;les bimétal tiennent très longtemps la coupe!
Sinon Otelo qui fait aussi du sur mesure et tout fournisseur local qui pourra les souder à longueur désirée.
Bonjour ayant usé "quelques" lames de scie, avec l'approche de la quarantaine j'en viens à rêver de ce matériel, pourriez-vous me dire où trouver les meilleurs tarifs chez des gens sérieux svp (pas I$atruc et megaprofits south)
pour l'instant j'ai çà:
250 euros achat immédiat
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=001
199 euros enchère ouverte + 50 euros fdp qui m'interresse le plus...
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=010
272euros achat immédiat + ? fdp
image_tool.php
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=014
Vous en pensez quoi svp ?
Merci beaucoup je ne les avais pas trouvé sur leur site :-D
Je ne trouve rien sur le vendeur outilsdiscount , il est sérieux ?
A moins qu'il n'y ai un voyage programmé chez buitelar car je serais intéressé aussi par d'autres petites choses (bati fraisage etc.) et après tout je n'ai que 7H de route X2 :lol:
bonjour a tous,
quelqu'un aurait les references et/ou les dimensions de la courroie pour les changements de vitesses ??
J'ai fait un achat chez outilsdidscount, l'expédition à été faite le jour même où le lendemain du règlement par CB. Par contre pas moyen d'avoir un numéro de suivi de coli DHL, le transporteur ne lui en fourni visiblement pas (??!!). Le colis est néanmoins partit le jour dit et livré dans les temps. MON expépériense est donc bonne.
à bientôt, Loïc.
Bonjour loic,
Tu as de chance !!!
J'ai remporté une enchère avec un objet de ce fournisseur le 28 septembre, payé le même jour.
Ce fournisseur me signale le départ du colis en recommandé le 29 septembre.
Or, à ce jour, je n'ai toujours rien.
Contacté à plusieurs reprises, coliposte me dit que c'est à l'expéditeur de faire une réclamation.
Mais le gros problème, c'est que l'expéditeur ne donne plus signe de vie. Il ne répond à aucun des mails envoyés. Il s'en fout: il a été payé pour l'objet et pour les frais d'envoi.
Le colis s'est semble-t-il perdu, mais ce qui est le plus curieux, c'est que le destinataire qui a tout payé n'a le droit (d'après coliposte) que de fermer sa gueule.
MEFIANCE... MEFIANCE...
Par contre, que penser du fourniseur qui ne répond pas. Je constate (si je ne me trompe pas), qu'il n'a plus rien en vente sur eBay, que son site est en cours de mise à jour: N'y aurait-il pas un gros problème ???
S'il me lit, peut-être réagira-t-il ??? Il se justifiera peut-ëtre ???
En tout cas, je vous invite à la plus grande prudence.
Bon Week-end à tous.
bonjour a tous,
je ne me prononcerais pas sur ce vendeur car je n'ai eu aucun soucis avec lui.
par conter, il est vrai que pour la poste, seul celui qui a fait l'envoi peut demander réclamation et enquête . le destinataire se doit d'attendre et de se taire. Ça marche comme cela, j'ai déjà eu le coup.
mais site en cours de mise a jour, plus de vente sur ebay, pas de réponse, oui ca sent pas trop bon
Bonjour, je confirme c'est l'expéditeur qui demande une enquéte mais (si il s'agit d'une entreprise déclarée), le destinataire reçoit un courrier d'enquete de la part du service poste entreprise lui demandant en autre de confirmer qu'il n'as pas reçu l'objet. Si pas de feuille d'enquete ... pas eu de plainte déposée... je repéte si la démarche émane d'une entreprise déclarée.
Eric
Bonjour a tous, petite question j'ai cassé ma lame de scie , et devinez en coupant quoi ? Un tube de plexiglas Ø70/64. J'avais déjà remarqué que lorsque la soudure de la lame passait sur la pièce, le corps de la scie se levait d'environ 1cm a vue d'œil. Normal ou pas ?
Je précise la lame est neuve (j'ai pas du couper plus de 2 heures, et la date d'achat est début aout)
La rupture a eu lieux sur la soudure en plein milieux donc est ce une erreur de ma part (mauvais réglage ou mauvaise tension)? la lame peut avoir un défaut ?
En ayant parlé au téléphone a une secrétaire elle m'en a vendu une autre et normalement lundi le commercial m'appellera pour savoir si oui ou non elle passera en garantie.
Question ça vous est déjà arrivé ?
je pense a une lame mal soudee et qui n'as pas subit de recuit apres soudure !
un mauvais alignement des 2 bouts de la lame lors de la soudure, est souvent à l'origine des sauts de lame et du bris à court terme.
Si la lame n'est pas trop usée, elle peut être ressoudée.
A propos de la scie OT8150HV, (la même que la seconde présentée en photo par phil916), Est-ce que quelqu'un aurait la notice en FRANCAIS ???
Merci d'avance.
Bonne journée à tous.
jeanou56
paysan
Mcar
Mcar
fred16
Fred69
lea_march77
lea_march77
Pitch
Pitch
Pitch
metalux
Iseki-2
Dépannage Scie a bûche
yves02
yves02
karmaniac
karmaniac
karmaniac
marktwo
marktwo
marktwo
oliv
TOUCHATOUT
jeanou56
