yves02
bonjour à tous,
j'ai une scie à ruban, volants de 800 avec laquelle j'ai des difficultés pour régler le déport de lame.
le réglage de tension par contre est normal ( c'est le gros volant derrière ) je tiens dans la main la pièce avec le petit volant qui est prévu pour l'inclinaison du volant supérieur de 800.
le filetage du haut est en 16 ( pas de vis à droite), le filetage du bas est en 20 et pas à droite également.
j'ai remplacé cette tige par une tige filetée de 16 vissée dans la pièce du haut (je ne sais pas à quoi elle ressemble) ...quand je vis l'écrou, le volant bascule vers moi donc " fait sortir le ruban vers l'avant" lorsque je remonte cette tige ( avec le vérin ) le volant bascule vers l'arrière donc, fait rentrer le ruban.
vous allez me dire : ben alors, ça marche !! oui mais pas avec la tige d'origine...
là, je ne comprends pas bien le système.
je compte sur vous pour m'éclairer
merci d'avance
merci d'avance
