scie a chantourner mac allister
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sylsydney
Pour couper de l'alu, n'oublier pas que chez Hegner, ils ont des lames "métal" sans ergot.
J'utilise régulièrement ces lames pour couper Alu et métal (1mm max) et la le variateur de vitesse est utile car dans l'alu, si la lame va trop vite, elle chauffe et s'encrasse et donc usure plus rapide.
De toutes les scies à chantourner (j'en ai réparé beaucoup) que j'ai eu dans les mains, les adapteurs hergner sont quand même meilleur que les autres et surtout celui à butée spécial. Maintenant, cela se fabrique très facilement.
Juste quelques petits conseils : pour la majorité des scies que j'ai eu dans les mains, la/les casses étaient des conséquences d'un serrage des lames excessifs !!
==> Donc serrer les lames avec 2 doigts (les moins costauds)
Ensuite les vibrations de ces machines, provoquent le desserage des vis et surtout des portes lames qui cassent lorsqu'ils ne sont pas serrés convenablement !!
==> Avant utilisation, un petit controle rapide du serrage des vis, idéalement un peu de frein de filet sur les vis qui ne servent qu'au démontage de la machine (bien sûr uniquement celle qui bougent).
Enfin, la sciure est vraiment fine, et elle s'infiltre partout, les roulements et pièces en mouvement adorent ...
==> Un petit coup de soufflette à la fin, voir retirer certain carter (si elle n'est pas utiliser par des enfants ou à leur proximité) pour faciliter le nettoyage..
Aller le dernier truc génial, laisser faire les enfants avec ces scies en leur montrant les gestes et en prenant du bois de 15 ou 20mm tendre (plus c'est épais, plus c'est facile pour eux => pas de vibration). Vous verrez, ils vous feront plein de cadeaux avec de leur conception ...... :lol:
JP
merci mais peut on couper de l'alu de 15mm d'épais avec la Mac Allister 250W selon vous?
Trouve t-on de bonnes scies à ergot pour l'alu ou il faut à tout prix que la scie prenne les scie sans ergots?
Julien
jeandupont
jeandupont
oakado
oakado
oakado
buttboardeur
Kozan
Yakovlev55
cantause
AlliPapa
AlliPapa
Anonymous
ilfaitvraimentbeau
bois.debout
bois.debout
speedjf37
Alexandre
clemoug
Precis84
