Schaublin SV12 : besoin de vos lumières!
benpreum33
j'ai acquis il y a quelques temps une SV12 auprès d'un atelier de mécanique de précision qui faisait de la place et vendaient quelques machines au prix de la ferraille (ou presque...)
La voici, montée avec la tête verticale et la table inclinable 14/E.
Montée avec la tête à mortaiser et le plateau circulaire tournant avec vernier :
Il y également d'autre options comme la pompe d'arrosage électrique, le plateau SV102 etc...
Il me manque par contre la pièce appelée "Poulet"? 102-F20-586b qui se situe au sommet de la poupée porte fraise sur certaines vues du catalogue commercial ou du catalogue des options.
Je ne l'ai pas encore remis en route. Je suis néophyte en usinage mais bien décidé à me former sur cette belle mécanique dont je suis tombé gaga au premier regard, pour ne rien cacher en consultant le (magique!) sujet de restauration de knutselaar0 avec son modèle à rehausse de 200 mm.
Je pense que la machine a été modifiée au niveau de l'alimentation électrique (boitier vert) pour une adaptation 220 v. Etant encore plus nul en électricité qu'en usinage je vais me faire aider avant de faire sauter l'atelier. Hormis le boitier visiblement rajouté, je ne comprends pas non plus la différence avec les images d'époque du catalogue de 1962 (année modèle de la machine) : il semblerait que le boitier interrupteur ou commande de gauche ait été ajouté également. S'agit-il de la commande de pompe d'arrosage?
Je pense que vous avez cerné mon niveau de méconnaissance de l'engin...
Merci d'avance et beaucoup pour votre aide à venir!
Au plaisir de vous lire
Cdt
Benoit
phanou95
Très belle machine très complète qui va en faire baver plus d'un !!! Si jamais tu entends parlé que cette même entreprise veut encore se séparer de machine ... laisse un message sur le forum !!!
Je suis certain que les spécialistes vont t'aider à la mettre en route.
C'est quoi comme attachement ? (pince W20, Cone morse, ... ?)
FTX
Les sv12 sont toute en cm4 avec tous les adaptateur cm et W possible.
Elles est super complète c est une chance en plus de son prix.
FTX
benpreum33
Merci de ta réponse rapide.
Cone morse 4 pouvant recevoir des douilles de réduction avec écrou d'extraction pour pince type W20 (je site la brochure d'époque que j'ai récupéré avec la machine).
Je n'ai pas de douille ni de pinces. Ni clés de serrage.
J'ai seulement récupéré la broche porte fraise horizontale. Je vais donc devoir trouver quelques pièces avant de pouvoir faire mes premiers copeaux!
benpreum33
La transaction date de plus de six mois. J'ai également acheté une petite taraudeuse Cincinatti des années 70 (75 EUR). Ils vendaient une grosse fraiseuse du genre 2 ou 3 tonnes beaucoup trop grosse pour notre atelier. Je pense qu'ils l'ont vendu depuis.
metalux
hello
je ne sais pas a combien tu l'as eu mais vu les options que tu as avec tu as touché le jackpot :eek: rien que le plateau diviseur coute un bras en occase (quand on le trouve :???:)
l'énorme moteur bi vitesse de cette machine était le plus souvent en 220v TRI , j'ai la même et elle fonctionnait en mono avec un condensateur ( passé au convertisseur depuis ) .
l'adaptateur cm4/w20 se trouve chez rcmachines
bichonne la, c'est une machine très précise et hyper coté en occasion et vu les options c'est noel avant l'heure :smt023
ps: si jamais tu as des doublons je suis preneur!
benpreum33
merci. j'ai bien l'intention de la bichonner effectivement!
pourrais tu m'expliquer l'intérêt de la pièce qui coiffe la poupée porte fraise ci-dessous?
Comment la trouver ou la remplacer fonctionnellement, car malheureusement, elle manque au bataillon!
metalux
en fait c'est un tube fileté a son extremité et qui permet se serrer les pinces W20
si tu travailles en cm4 tu n'en as pas besoin, juste un tirant
une ptite photo c 'est plus parlant
[div=none][arrow][/arrow][/div]
benpreum33
J'ai le catalogue des option de l'époque (1962) ou toutes les pièces sont cotées dimensionnellement, que je n'ai pas encore scanné mais cela ne saurait tarder, sauf si le document est déjà dispo par ailleurs!
Pas de doublon (pour l'instant). Par contre cette pièce mystère (pas sur que ce soit une pièce de SV12) qui faisait partie du lot : kesako?
benpreum33
Merci beaucoup pour la photo Metalux!
Effectivement, ça faut mieux que tous les discours!
Il faudra que j'en dégote une à l'occasion, pour la complétude de la bête
metalux
ou en réaliser une :wink:
Wabco Westinghouse rien a voir avec du Schaublin, ca me fait penser a un distributeur pneumatique, peut être commandé par la tige qui sort du boitier ?
benpreum33
effectivement, la tige est une sorte de bouton poussoir. Le gars à l'atelier avait un doute sur la cohérence de l'ensemble, mais comme la pièce trainait avec la machine...
FTX
Avez vous là vis et vernier du X ou seulement le cabestant?
Ftx
benpreum33
Bonjour FTX,
Seulement le cabestan. D'après les archives récupérées, la machine semble avoir été commandée d'origine avec un certain nombre d'options, dont celle-ci, peut-être donc jamais équipée de la vis et vernier standard.
J'aurais bien aimé l'avoir en doublon!
FTX
C est pas grave ca se réalise comme pièces. Avec le diviseur et la tète a mortaiser le vernier n est pas un problème non plus
FTX
FTX
Pour le tire pince W20 il vendent des manchon a souder ou fixer chez Rc machine, il ne reste que la bare a faire.
FTX
manu 08
tres belle machine est tres complete felicitation
pour la piece que tu ne connais pas c'est un distributeur pneumatique , qui n'as rien a voir avec ta machine en plus il n'est pas complet
Nicky14
Bonjour à tous voila je vient d'acquérir une Schaublin 12 avec une petite restauration qui s'impose et j'aurais besoin de votre savoir pour me donner quelques infos et peut être m'aider à trouver l' écrou et quelques outils à mettre dessus ! Je n'y connais rien c'est pourquoi je fais appel à vous et pour plus de simplicité je poste quelques photos merci pour tous.
cf63
Une petite remarque:
Sur la fraiseuse bleue, le moteur est en 220 tri, donc transfo tri si vous avez le tri ...
ou variateur de fréquence si vous avez du 220v mono...
Bravo, car c'est une belle machine même dans cet état.
cldt, cf63.
Nicky14
Bonsoir cf63
Quel outils peut t'on mettre dessus si vous avez une photo sa va me donner une idée !
FTX
Ca va etre compliqué de vous répondre. Pour le utilisation ou usinages
Ftx
Nicky14
Bonsoir FTX
Comment appelle ton le type d'outil que l'on peut mettre dessus avec le système d'écrou est-ce W20 ou autre chose ?
Cdlt nico
Nicky14
Bonjour FTX
A votre avis cette fraiseuse à quel logement ?
rebarbe
La sv12 à une broche en cm4 dans laquelle se loge un adaptateur pour pince w20.
Mets nous une photo de ta broche qu'on puisse voir si l'adaptateur w20 y est.
Rebarbe
Nicky14
Salut rebarbe,merci d'avance pour ton aide,
Voici quelques photos ! Si tu peut me dire ce qu'il me manque pour mettre des outils dessus sa serait bien !
jungo1
En haut de la broche est-ce que le tirant est amovible, si oui regarde si le bout a un pas d'artillerie ?
En bas de la broche il te manque l'écrou extracteur (sur la partie filetée), si c'est un cône CM4 il te faudra acquérir des douilles d'adaptation pour les pinces w20 si tu as les pinces et des douilles de réduction CM4/ CM3,CM4/CM2,CM4/CM1 pour pouvoir utiliser des fraises ou forets en CM . Ne pas oublier de fabriquer les tirants correspondants. Tout cela en fonction de tes besoins..
Nicky14
Bonsoir jungo1
Voici une photo du haut de la tête et si tu peut me mètre des photos de ce qui me manque sa sera moins dure pour moi pour mes recherches, à ton avis oùpeut-on retrouver un écrou extracteur? :meganne:
rebarbe
J'ai bien l'impression que ta broche verticale à un adaptateur w20 dont il manque l'écrou extracteur.
Ce fameux écrou n'est malheureusement pas standard, tu vas devoir le mesurer.
Normalement le tirant est creux avec un filetage interne.
Jungo t'a tout dit.
Rebarbe
Nicky14
Oui il me semble avoir vue un filetage interne et une petite clavette !
Merlo18
Merlo18
Merlo18
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Watch.Mike.Ing
Comex007
splatch58
jeanmichel1946
