Oui effectivement je viens de mettre une vidéo sur laquelle on voit et comprend que , quand l’écrou et la vis sont encliquetés et en position de serrage la vis est horizontale
Merci pour ta lumièrePlus qu’à se mettre d’accord sur la hauteur de la vis, qui n’est pas fondamentale (y’a une lumière), et ce sera bon, alors
En train de le faire tremper pour extraction mais on vois bien qu’il est désaxé et trop basQuand tu poses ton bloc sur l'étau en bout(bille dans le vide) tu as bien du jeu en levant le bloc?
En effet...En train de le faire tremper pour extraction mais on vois bien qu’il est désaxé et trop bas
Pour cette pente, quand tu inséres l'écrou, vu que tu as ta bille dessous, il te faut bien incliner l'écrou pour passer cette bille d'un logement à un autre.vis cassée à l'intérieur visiblement
tu parles de l'axe entouré en rouge ? si c'est le cas il est bloqué dans cette position, d'ailleurs la pente observée juste dessous me semble usée également ?
On est d’accord même si cet angle a quand même souffert...Pour cette pente, quand tu inséres l'écrou, vu que tu as ta bille dessous, il te faut bien incliner l'écrou pour passer cette bille d'un logement à un autre.
Ce n'est donc pas une usure.
Oui bonne idéeSi tu arrives à sortir l'axe usé, si tu as un bout de rond de 12 assez dur, fais l'essai, ça devrait fonctionner à défaut de pouvoir usiner les plats pour le moment...
J’ai vu effectivement mais je vais faire ce qu’il faut pour que çà se rapproche de l’originalDe plus, pour le recul du mors mobile, je ne l'ai pas personnellement mais le mors sors facilement une fois la vis desserrée.
Bonjour à vous, je viens d'avoir un commercial sifram et ils ne propose plus de pièces Sagop, le pdf semble être en cache google mais sinon rienJ’ai trouvé des pièces détachées pour sagop
