retrofit Hurco Milltronics VM17 changeur 20 outils
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PL50
aujourd'hui
je commence à travailler sur la re-cartérisation de la machine.
première étape, il y a des racleurs sur la console dont la lèvre caoutchouc est HS
j'ai acheté du caoutchouc armé avec un tissage à l'intérieur.
dépose des racleurs:
on voit clairement qu'il n'y a plus de caoutchouc...
j'en ai découpé des bandes ad-hoc:
mais avant, un coup de grattage et d'acétone, puis près à dégainer avec la cyano:
mise "sous presse":
ils peuvent reprendre leur place:
hop-là:
à suivre...
par dessus tout ça, il y a un carter télescopique qui est censé éviter l'accumulation de copeaux entre la console et la colonne.
ce capot n'a pas fière allure, et je commence par lui faire une beauté:
pour ne rien arranger, il a été démonté à la sauvage, la disqueuse ayant semble t il été de la partie:
après un coup de pétard au mig, tout va mieux:
et hop un coup de flap:
ma qué bella ! ! !
ce carter vient s'articuler sur des supports équerre boulonnés sur la colonne
le problème c'est que les coups de disqueuse ont tranché les vis de pivotement au ras, donc pas possible de les ressortir.
je vais inverser les équerres car elles sont presque symétriques.
juste à rajouter un trous lamé.
avant:
après:
hop-là:
la colonne étant taraudée en impérial à une dimension dont je n'ai pas les vis, je retaraude M5:
et de une:
et de deux:
on va pour voir mettre le capot ! ! !
pour assurer le pivotement du carter telescopique, je mets des vis Chc avec un morceau de tube rilsan (air comprimé) et un calage par des rondelles nylon:
et zou:
en bas, on obtient ça:
et une fois la partie haute ajoutée:
quand on recule la table au max:
ouf, pas de tout repos ! ! !
pour compléter cette protection, il y a un enrouleur de toile caoutchouté qui protège la vis du Z
cette toile ne faisait plus que 20cm quand j'ai déposé l'enrouleur....
j'en ai donc découpé une nouvelle
par chance le ressort dans le tube enrouleur n'est pas cassé.
j'ai donc enlevé les restes de vieille toile de sur le rouleau et dégraissé à l'acétone.
équerre indispensable....:
la cyano est là, on respire un grand coup:
et tout se termine bien:
je remet l'enrouleur dans son carter et je me rend compte que ça va être l'enfer pour aller le refixer car les vis sont très très très loin...:
idée, je découpe des petits carrés en plastique fin semi rigide, et je perce dedans des trous volontairement trop petit que je visse à force comme des écrous:
et ça marche nickel:
je fixe la toile en bas avec la tête en position homing:
et hop, mise à longueur:
voili voilou pour cet ensemble carter + enrouleur
a+
j'ai tout un système de capots coulissants à loger dans la console, avec d'un coté, un capot supplémentaire qui lui est fixe et couvre le servomoteur du X.
le problème c'est que mes moteurs d'axes sont plus gros que ceux d'origine.
du coup, c'est la crise du logement...
il faut que l'adapte ce capot fixe au nouveau moteur du X:
j'ai réussi à tracer à peu près les découpes à faire.
il faut en plus que je le réhausse:
découpe et bridage de la rallonge:
pointé:
c'est pas mal:
mais je suis en conflit avec les prises du servo moteur du X
il faut donc que maintenant j'élargisse le cache:
après vérif, je soude et j'ajoute un fond:
la tole étant très fine, j'ai soudé au MIG en mode intermittent (un peu comme le point de chainette)
la pile de mon masque merdait un peu, et comme je voyais une fois sur deux, ma soudure est un peu zigzagante....
j'espère que je ne vais pas me réveiller cette nuit avec "du sable dans les yeux"....
un coup de flap et présentation:
et nickel, le tiroir coulissant passe bien au dessus:
donc prochaine étape fixer ce capot moteur.
à suivre...
donc il faut le fixer ce capot
comme j'ai très peu de place, ce sera des vis têtes fraisées:
maintenant, dans mon ébauche pliée, il faut que je fasse une copie de la tole coulissante originale:
mise à longueur:
et traçage & découpe des dégagements:
oups, j'y ai été franco avec la disqueuse....
petit coup de pétard au mig pour effacer l'erreur:
un coup de flap, et paré pour la suite!
voila la tôle gauche d'origine que je conserve, et la nouvelle de droite.
elles vont être reliées par deux ressorts.
je ne les ai pas, mais @terminator m'a donné les dimensions:
j'ai trouvé 1m de ressort très similaire
je le débite et je reforme les boucles d'extrémité:
@terminator m'a dit qu'il avait remarqué que c'était les vis d'accroche des ces ressorts qui les faisaient casser.
j'ai donc tourné des bagues plastiques quasi à la cote des boucles:
pour la mise en place, je tire les ressorts à travers la console avec des baguettes de tig alu:
c'est la grosse galère....
ouf, le deuxième est accroché:
voila tout est en place et ça fonctionne.
tiens, j'ai oublié de les peindre avant de les monter ! ! !
et je ne me sens pas de redémonter les ressorts, à moitié dangereux....
je vais essayer de peindre ce que je peux assemblé.
dans tous les cas, ça a bien avancé cette affaire
il me reste le cache télescopique du Y devant la console et la cartérisation de l'ATC
ensuite, le grand carter machine.
à suivre....
sur fond d'état grippal, voila ce que j'ai réussi à faire en fin de week end dernier, mais j'étais en partance pour l'italie, et pas eu le temps de poster....
un coup de ménage dans le bac à copeaux au niveau du moteur de l'axe Y:
les taraudages de la console sont en impérial, et je n'ai pas les vis correspondantes, je retaraude M5:
et hop:
on fait un essai;
Y à fond dans un sens:
à fond dans l'autre sens:
sounds good ! ! !
a+
Ça fait un moment que j'étais pas venu voire, même avec un bras tu as bien avancé! J'ose pas imaginer s'il t'en poussait un troisième, on arriverait plus à suivre ;)
Pour ta toile sur enrouleur du Z, qu'es-ce que tu as utilisé?
Vivement les premiers copeaux!
Salut @Christophe C.
Pour l'enrouleur j'ai acheté en ligne du caoutchouc avec une trame tissée à l'intérieur.
C'est ce qu'il y avait à l'origine.
ça y est j'ai bien avancé sur le remontage du capotage de l'ATC, et j'ai pu faire tourner un test pour vérifier que je n'avais pas de conflit.
j'en ai profité pour réglé un petit problème sur ma macro ATC qui maintenant semble fonctionner nickel; restera toujours les tempos à ajuster.
a+
aujourd'hui, j'ai pris un jour de congé
objectif de la matinée: re-cartérisation de l'ATC
je n'ai plus que le gros capot à remonter, mais il reçoit les régulateurs de débit des deux vérins de l'ATC.
c'est parti; on commence par une trépanation:
ensuite comme d'hab, de la durite d'essence fendue à cheval sur la coupe pour ne pas blesser les tuyaux et/ou les cables electriques:
objectif, recouvrir çà:
comme ça:
il y a de la tripaille là dedans, et il faut organiser les tuyaux d'air, et remettre chaque vanne de réglage en face de son identification:
je peux remettre le couvercle
ooouups, je pense que @terminator a inversé et m'a donné le couvercle de son hurco, car il y a erreur sur la teinte...
pas très grave car c'est invisible à moins de mesurer 2m20...
maintenant on vérifie que tout va bien:
et voila, une matinée fructueuse...
cet aprèm relevé de cotes sur la machine pour dessiner le nouveau carter en tenant compte de toutes les courses machine.
a+
Oui , Patrick met des CSMIO partout , je suis sûr qu'il en a un sur sa machine à expresso :mrgreen::jedwouhor:
oui @vibram
la macro de l'atc gère tout y compris les fin de course des vérins.
je suis parti de la macro de Vince sur laquelle j'ai ajouté tous les fins de course, l'indexation de broche, etc...
a+
  • Love
Reactions: FTX
bon, comme annoncé, cet aprèm, j'ai travaillé sur l'enclosure de la machine
d'abord un bon relevé de cotes du bati.
ça m'a permis de le modéliser avec toutes les faces de référence qui m'intéressent:
ensuite, avec les courses de la table et l'encombrement de l'ATC, j'ai pu définir les demi enveloppes:
puis une trémie avec au fond une gouttière en pente pour récupérer le fluide d'arrosage:
les trémies gauche et droites sont identiques
la pente pour que le fluide sorte par les tuyaux arrières est bien visible :
le tiroir à copeaux sera réalisé en tole perforée:
avec des bande d'usure dessous qui ménageront en même temps un passage pour le fluide:
le tiroir et sa gouttière sont volontairement plus longs que la trémie; vers l'avant:
et vers l'arrière:
voila, reste à gérer l'ossature et les glissières des portes:
sacré aprèm !
a+
Je me souviens plus pourquoi tu as pas gardé les carters d origine. Ou tu les avais pas?
Ftx
Ftx
je les ai :
le problème c'est qu'avec ces carters, il faut aller chercher les copeaux dans la machine...la grosse galère.
mon système de trémie et de tiroir associé à un nettoyage au jet devrait bien simplifier les choses.
je me tâte pour faire un hybride en gardant les cotés polyester de l'ancienne cabine mais je crains les raccords...
a+
Je comprend. Apres en fraisage avec un bon aspirateur ça va je trouve. Sauf si tu as prévu de fraiser des mètres cubes. Ils on l air sauvables ces carter. Tu risques d avoir des vibration en les modifiant. En tournage c est plus galère sans bac.
Ftx
recoupe le "fond" de chaque carter (au dimension de tes bac ) et pose un cadre en acier "dessous" puis remet du polyester + résine pour noyer le cadre ça se colle super bien une fois bien propre et dégraisser (avec quelque coup de disqueuse sur les surface "lisse" ) puis fait deux bac en tôle pour mettre dessous :)
enfin c'est ce que je ferais :) c'est facile a travailler comme matière et ça coute pas grand chose ;) (du bon tu en trouve dans les revendeur de matos carrosserie avec le tissus et resine + durcisseur adapter :) )
enfin c'est ce que je ferais :) c'est facile a travailler comme matière et ça coute pas grand chose :wink: (du bon tu en trouve dans les revendeur de matos carrosserie avec le tissus et resine + durcisseur adapter :) )
oui, je sais bien, je bosse dans le nautisme...
j'hésite à faire ce truc hybride.
je me donne quelques jours pour y réfléchir.
a+
j'ai rassemblé la façade et un des cotés de la cartérisation d'origine:
c'est dans un grenier où il y a un peu de bazar....
le retour inférieur du flanc latéral a été dégommé à la disqueuse par @terminator pour passer les élingues quand il a fait enlever la machine:
si je fais le concept hybride en mixant trémie acier et cartérisation polyester, la zone tronçonnée n'existera plus, donc ce n'est pas un problème.
il y a pas mal d'endroits ou le polyester a pas mal morflé, notamment dans des zones étroites où il a été "plié"
donc pas mal de reprises de strat en perspective...
avec sans doute ajout de renforts pour être tranquille.
je connais bien la strat;
ci dessous il y a 18 ans environ l'adaptation d'une carrosserie de spyder porsche 550 sur un chassis VW, alors qu'à la base, c'était fait pour se monter sur une skoda à moteur arrière décapitée...
a+
Et tu nous balance le spyder comme ça sans prévenir. Avec tous tes projets gagne du temps avec la solution hybride carter polyester. Comme ça le spyder roule l été prochain. Bon un été dans la manche je sais le risque
Ftx
Ftx
t'inquiète, je ne l'ai plus le spyder.
je l'avais vendue pour acheter ma.... cobra.... que j'ai revendue depuis.....
je suis dans les plans pour faire chiffrer le pliage des toles pour réaliser les trémies / glissières / tiroirs à copeaux.
pour ces derniers (les tiroirs, pas les copeaux...) je voudrais qu'ils soient en tole peforée R2 T4, mais ça n'existe que jusqu'à l'épaisseur 2mm
il faudra faire avec.
je rajouterais sans doute des raidisseurs en haut des tiroirs pour les rigidifier.
  • Love
Reactions: FTX
C'est bon, j'ai eu le devis et j'ai confirmé la commande il y a 1 semaine.
Je devrais avoir le matos avant fin juin.
aujourd'hui, ça n'a pas chomé.
mon Hurco était enclavé, et j'étais complètement verrouillé.
j'ai finalement vendu mon tour CNC realmeca.
ça a débloqué la situation.
par contre le realmeca de....3T était tout au fond.....
il a donc fallu tout sortir pour que lui sorte en dernier.
mon HBX360, le petit haulin, et pas mal d'autres bricoles sont donc allés faire un petit tour dehors:
les perceuses sont allées se loger dans un racoin:
ça y est, après une volte face, le hurco commence à entrer dans la place:
(non, non, il n'est pas en lévitation, il est sur le transpal ! !)
voila, tout le monde est rentré:
J'ai redescendu la cartérisation du grenier:
et .......... mes tiroirs à copeaux sont finis et je les ai récupérés:
ce chantier va pouvoir reprendre sous un jour nouveau ! ! !
a+
vibram
lolo
lolo
jaffre170483@hotmail.com
mickbzh
mickbzh
mickbzh
Hubert86
