retrofit Hurco Milltronics VM17 changeur 20 outils
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PL50
Je me permet de rebondir sur un sujet câblage : manual pulse générator (MPG) 4 pin OU 6 pin.
Je cherche à câbler un modèle en 6 pin, mais ne trouve pas de schéma.
Si un expert passe dans le coin, merci.
Est ce que t'es pins sont nommées et sur quoi tu veux le brancher.
Ouvre un sujet dans électronique cnc stp.
si 4 pin tu a un gnd/ov , un +5v(mais attention certain peuvent allez jusque 30V) , et deux "sortie " A et B qui est le signal quaddrature
si 6 pin idem sauf que les sortie tu a A+ et A- , et B+ et B- , en gros sur le 4pin les sortie A et B sont les sortie A+ et B+ du 6 pin et les pin en plus A- et B- sont les sortie négative ou "mirroir" des pin A+ et B+ , utile si de grande distance entre encodeur et éléctronique ou si bcp de parasite électromagnétique présent pres du cablage
apres il faut voir sur quoi se brancheras l'encodeur pour savoir lequel utilisé (si ta carte ne prend pas les entrée négative tu prend un 4 pin , si oui tu prend un 6pin :)
pour le reste normalement c'est noté sur l'encodeur et la carte de ta machine
attention ne pas brancher du 24V sur l'alim de l'encodeur sans avoir vérifier que celui çi tient le 24V sinon "pfftt" brulé !
ha oui
il faut aussi voir car en standard les entrée logique des plc et carte CNC peu varié , de 0/5V a 0/30V ( et donc ne pourrais pas fonctionné si elle demande 24V et que tu lui met 5V ou pourrais cramé si tu met 24V alors qu'elle demande 5V max ! ) donc il faut prendre ça en compte
âpres dans de rare cas de matos spécifique les entrée encodeur sont des entrée résolveur , ou encodeur sinus , et la c'est un "mpg" spécifique a la marque qu'il faudra utilisé ( ou crée/acheté une éléctronique d'adaptation ! )
d'ou l'importance de bien regarder sur quoi tu va brancher le mpg ;)
vibram
lolo
lolo
jaffre170483@hotmail.com
mickbzh
mickbzh
mickbzh
Hubert86
