retour sur ma construction..... a vos commentaires SVP
  • Auteur de la discussion vdoudou14
vdoudou14
De nouveau revenu....
Depuis de j’harcelle je questionne les gens du forum et que je cherche des infos partout je me lance dans la construction de la cnc plasma……..
Le châssis que j’ai récupérer :
ellogo67
Bonjour vdoudou14 :-D
Juste un petit coucou pour te soutenir dans ta création. :wink:
Que le Dieu de la CNC soit avec toi. 8-)
Bonne continuation. :)
:wavey:
vdoudou14
Maintenant il me faudrai les moteurs et la carte mais que choisir.....??????
Vous avez des idees???? Moteurs carte montee transformateur ex.
fabrice c
moteur et carte: soprolec, stappenmotor, ebay...
tu as le choix
vdoudou14
oui j'ai plein de produit mais une carte qui correspond pas au moteur ou un transformateur trop puissant ou pas asser puff quel casse tete :smt017
freedom2000
vdoudou14 a dit:
Avant de penser aux moteurs commence par faire les entrainements.
Pour un plasma il faut que ça se déplace assez vite, donc oubli eles tiges filetées "métriques" il te faut un pas d'au moins 5mm/tour de moteur.
Tu peux faire ça avec des courroies crantées ou une vis trapézoïdale ou une vis à billes.
Le moins cher je pense est la courroie crantée.
près viendront les moteurs. Des NEMA 23 de 2,5A devaient suffire largement.
Pas la peine non plus de prendre des drivers haut de gamme. La carte hobbyCNC serait un bon compromis. Elle permet de driver des PAP unipolaires et de ce fait est finalement pas chère dutout. Bon, d'accord c'est un kit et il faut la souder...
JP
jmspaggi
Où est-ce que l'on peut acheter des têtes plasma ou laser? Je suis curieux de voir le prix pour voir si je pourrais un jour avoir ça chez moi...
JM
pascalp
Concernant l'entrainement, il y a un système à cable visible sur les photos.
C'est cohérent en vitesse/précision avec l'utilisation.
Un des problèmes de ce type de bâti, c'est la mise en "crabe" du chariot.
Pour y remédier, 2 motorisations, motorisation symétrique des X avec un moteur "central" ou puisque qu'il y a déjà du cable, un entrainement esclave de l'autre X moyennant quelques poulies supplémentaires.
Compte-tenu que la découpe plasma ne demande pas d'effort, ça peut ce tenter avec la motorisation 1 axe (prévoir quand même 1 plan B :wink: )
La carte hobbyCNC, j'aime bien. Le kit est vraiment facile à monter et de bonne qualité.
vdoudou14
merci a tous ,
Moi ce qui m'arrete un peu c'est de lire dans d'autre poste que les plasma hf brouille ou grille l'electronique sans trop pouvoir y remedier.....
Investir tres bien mais pour que ce soit inutilisable :twisted: :twisted:
jmspaggi
ce lot garanti une précision de positionnement de 0,067 mm
Moi je trouve ça pas pire pour le moment! C'est sur que c'est pas une grosse démultiplication, mais comme tu le disais, le plasma requière moins d'effort...
Ça semble bon, mais j'y connais rien :wink:
JM
vdoudou14
Si j'utilise pour l'axe des X les pignions 10x36:
10 pour le moteur
36 pour l'axe
Un moteur de 200pas par tour donc:
pour que la poulie de 36 dent face 1 tour il faut que le moteur face 3.6 tour......
36/10=3.6 donc
200pas X 3.6 = 720pas pour que mon pignion de 36 dents face un tour....
Es-ce bon ou je me suis totalement planter :smt017
jmspaggi
Non, c'est bon.
Ton raisonnement est correct.
3.6 ça veut dire 3.6 fois moins vite, mais aussi 3.6fois plus fort...
Ensuite, avec les diamètres, tu peux calculer la course par pas.
JM
ultimate900
Bonsoir Vdoudou 14 ,
mp envoyé .
Soprolec c'est cher pour du chinois :eek:
vdoudou14
je vous met les caracteristique de la carte que j'ai vu:
Carte CM4µpas 5.6A (COM et USB)
•équipée du nouveau PIC IproCAM
•2 3 ou 4 axes de 1A à 5.6A max par phase
•pas, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16..... 1/128 suivant modèle
•protection contre les surchauffes
•réglages axe par axe (individuel)
•veille automatique ou par logiciel
•communication RS232(série) ou adaptateur USB
•entrées protégée
•alimentation intégrée (sauf transfo)
•8 entrées (butées XYZA, palpeur d'outil, ATU, sécurité capot, aux)
•1 sortie 220 pilotée
•oscilloscope intégré (auto-diagnostique)
•13 kHz interpolation linéaire 1 à 4 axes avec lissage
•jusqu'à 10 kHz en courbes ou interpolation circulaire
•connecteur PWM ou 0/10V pour variateur de broche
•connecteur E/S divers....
•visu DEL entrées
•DEL visu 5V, alim moteur
•branchement ATU (bouton d'urgence)
•extension entrées, butées... OUT 10V proportionnelle (commande broche), OUT PWM
•power moteurs ON/OFF
•transfo alimentation 220/24-30V 200-250VA- équipée du nouveau PIC IproCAM
OrOoX
faut pas oublier la mention "Kits requires PCB soldering skills" :-D
OrOoX
En haut à gauche ce trouve les drapeaux pour la langue ^^
Etrange car moi c'est en anglais directement, pas de chance :p
ordinerf
pour une cnc plasma ça démarre bien, par contre je me demande où tu mets la matière ??? :rolleyes:
OrOoX
Pas de protection anti court-circuit sur la carte ?!
J'ai bien vu pour la surchauffe, mais pas court-circuit :/
Et pour la carte de HobbyCNC, oui il faut tout assembler souder soit même.
christt4
Alex31
rebarbe
rebarbe
