restauration remise en état d'une DUFOUR 16 de 1942 modèle rare
la bricole 76
bonjour a tous je vous propose la remise en état de ma DUFOUR dégoté sur le COIN
après de longue recherche infructueuse d'une petite fraiseuse de près d'un an
une personne m'a contacté
j'ai si ça vous intéresse une dufour de modèle inconnu si elle vous plait venez la cherchez avant sa mise a la ferraille
suite a l'échange de plusieurs mail et coups de téléphone et de photos que voici
chez le propriétaire
nous avons conclus d'un jour pour prendre possession de la belle
pas de système électrique souci sur la broche pas de pompe
moteur 380 volts
je vais vous faire vivre sa restauration de l'acheminement a ses premiers copeaux
elle est bien belle et compact ! , si je doit changer ma bf20 , j'espere un jour que ce serais contre ce genre de machine , courage pour le rapatriement et la remise en etat :wink:
mwm
Elle en vaut la peine, p c,q c'est de la mécanique simple, un peu de logique et on arrive à comprendre les montages!!
Arrimes cela dans les règles de l'art, pour ne pas basculer!!
Fais nous en une jeunesse , bien révisée { lardons, , jeux de broche(?), peinture et un bon moteur } et cela va marcher du tonnerre!!
Merci de l'avoir sauvée de la ferraille!!
A ++
la bricole 76
bonjour doctor
c'est un modèle DUFOUR 16 de 1942 a ma connaissance il en reste une vingtaine en état de service sur les mille fabriqué
mwm
PS une pompe de lave linge avec robinet de réglage!! en attendant d'en trouver une plus sérieuse, qui colle avec l'esprit de la machine
la bricole 76
bonjour mwm
c'est pas le souci elle est arrivé en petits bouts
a destination quitte a démonté autant le faire des le début
et j'ai ce qu'il faut pour la suite
relais moteur pompe variateur de diverses dufour gambin et compagnie pour la restauration
la bricole 76
au vu des photos allez retour 250 kilomètres
petite question l'auriez vous acheté ?
et a quel prix ?
c'est juste une question que je me suis posé avant de dire oui au vendeur
NE CONNAISSANT pas le type de machine et ne trouvant aucune information dessus
seule les 20 et 22 sont référencées sur les forums et sur google dans ces format ci
j'ai contacté la société RMO qui a repris DUFOUR
et ils ont étés très réactif
et sympa malgré une disparition d'une grande partie des archives
celle ci m'a recontacté 3 jours après avec les bonne infos
sevictus
Jolie machine dont je vais suivre avec plaisir la restauration.
Au vu des photos je l'aurais prise aussi, si j'avais la place et le besoin.
Pour le prix je ne saurais pas trop dire, peut-être quelques centaines d'euros, disons 400-500 max vu qu'il y a un peu de boulot dessus.
Dans tous les cas elle est mieux entre tes mains que dans la benne à ferraille !
la bricole 76
pour information a tous c'est une machine qui fait
hauteur totale sur pieds 1570 mm base 700 x 600
table 600 x 200
course verticale 300
déplacement table 205 x 340
et au final poids réel après pesée de tout les éléments 350 kilos
la restauration se fera sur 3 semaines
a raison de 2 jours pleins par semaine
et deux heures chaque soir et une heure le midi
la bricole 76
la suite
après arrivé chez le gars vers 14h30
accueil sympa
essais et controle des organes
photos (mitraillage sous tout les angles )
démontage de la belle pour le transport
nous étions a 2 remorques charge utile chacune 350 kilos (surtout pour l'inconnu du poids réel et pour la distance grosse partie d'autoroute )
en cas de souci transbordement possible sur les aires de repos 4 gars ça le fait
petit café
discute
règlement
et retour a la maison 18h00
mwm
Bonsoir!
Super elle est en"kit" tu vois tout se démonte sur les Anciennes!! A ++
la bricole 76
oui au final ce sera façon puzzle
la seule pièce qui restera c'est le renvoi de montée de table rien ne le justifie
la bricole 76
suite des péripétie
j'ai résolu le souci de broche
le pignon bas remontait et bloquait
c'est un écrou filetage de 24 par 100 qui manquait par chance au fond de mes tiroir
il en trainait un que j'ai repasser au tour
et par la meme occase j'ai refait un méplat sur l'écrou qui tient les roulements du bas
les ergots ayant vécu des heures sombres
sevictus
De la belle mécanique tout ça, ça respire le solide ! Le cône de broche est un cône Morse ?
ingenieu59
belle machine , et les pignons de la tête sont en très bon état .
Bonne restauration .
la bricole 76
oui c'est du CM2
les pignons c'est du bon
voir très bon état
machine d'outilleur pas de la série
mais a bien servit au vu des kilos de copeaux sortie des entrailles de la belle
au total coins et recoins près de 6 litres de copeaux soit environ 10 kilos
de plusieurs natures par strates acier cuivre alu bronze laiton fonte
c'était bizarre superposé en plusieurs couches
le pire c'était sur le support moteur et collé sur les parois interne la presque 5 kilos
pourtant c'est une petite bécane rien qu'au au niveau de la vis de montée de la table près de 2,5 kilos
et le reste sous la table et et dans la colonne parmi les toiles d'araignées vieilli et durci amalgamé a l'huile
mais bien huilée a l'huile de coupe
c'est ce qui lui donnait sa couleur brune et retenait tout les copeaux
c'est aussi ce qui là préservé
on peut voir sur les premières photo du démontage
le dépot brun noir a l'intérieur copeaux + huile sèche
mwm
bonjour, si c'est une machine d'outilleur, ce qui est le cas:
- c'est toujours la même personne qui l'employait!!!
- comme la fonte n'a que la rouille superficielle, le nettoyage était rare sauf quand cela débordait,,
* Un truc pour tes courroies même en cuir pour que cela ne patine pas, j'avais le même soucis avec mon vieux tour BECCAT de vers 1910,
- tu enroules du papier adhésif à double faces sur tes poulies , ( donc cela colle des 2 cotés,,)
- avec de la toile en rouleau tu poses sur la colle le coté TOILE et recouvre la surface de tes poulies,
- découper les excès au cutter,,
- Ta courroie tendue sans excès va s'agripper dans l'émeri et ne patineras plus,plus besoin de résine, etc et c'est plus silencieux si tu as une agrafe,,,le f
la bricole 76
bonjour merci pour l'info je n'y avais pas pensé mais j'ai déja vu cela sur les batteuses de foire agricole
la bricole 76
bonjour voici l'heure du décapage
après lavage au gasoil
lavage karcher eau chaude
décapage a la brosse montée sur meuleuse
mwm
Bon courage, mais cela se passera bien je crois! il n'y a pas de piège ce sont des machines solides et pensées à une époque de restriction!
vieuxfraiseur
de la bonne mécanique :smt023
le patrimoine Français :smt031
Reactions: mwm
mwm
tout partait pour l'Allemagne en cette période et ils arrivaient à construire des machines de bonnes qualité en plus,,
l'entreprise travaillait , mais avec l'espoir de l'Allemagne de ladéplacer l'entreprise chez eux!!
On as cela avec la FN de Belgique pour les armes!!
A +
la bricole 76
oui d'ailleurs dufour avait délocalisé une partie de ses activités avec l'avancé allemande d'après mes infos
la bricole 76
pour info toujours
le socle pèse 110 kilos
colonne 95 kilos
bac a copeaux 25 kilos
toutes les pièces ont étés traitées de la meme façon
remise a blanc
puis peinture hammérite en 2 couches au rouleau mohair et pinceau
luc cammas
vous perdez pas de temps, aussitôt rentrée aussitôt restaurée bravo :smt041
la bricole 76
la machine est arrivée et remise en état aussitot
les pièces ont évité d'etre perdu
vaut mieux faire lorsque c'est encore en mémoire les subtilité pour le remontage
XC48
Oui belle titine, et beau boulot de réno, cela aurait été vraiment dommage de la voir finir au tas, il y en a déjà assez comme cela de parties...
Bravo :smt023
Tu peux nous en dire plus sur la teinte choisie ?
Bonne journée,
XC
la bricole 76
vert martelé pour toute la machine pièces tournantes écrous et volant en rouge
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
EMCO77
Zig360
jeanmichel1946
jeanmichel1946
paysan
KITE
Olazur
FTX
claude74
claude74
jeanmichel1946
FTX
pierrotprunier
