restauration Hermes Mentor
il faut refaire le lardon, tu trainard trop de jeux
Tu peux nous en dire un peu plus ? en principe sur un banc prismatique le traînard s'appuie sur les flancs de la glissière en vé pour supprimer tout jeu :roll: ... c'est le jeu en soulèvement ? ...
ok
pour le trainard tu a le lardon qui prend appuie sur la face latéral du banc et tu a des plaque en dessous pour le soulèvement celle ci pas de réglage sauf usinage spécifique
si tu a suivie j'en parle dans la partis cote à relevé avant de faire la rectif des glissiére cette partis s'use au zone de travail comme le reste des glissière
je lubrifie les glissière et guide avec huile 68 glissière de chez dllub huile paraffiné pour quelle tienne sur les glissières
https://www.dllub.com/huile-de-glissiere/117-huile-pour-glissiere-g-68.html
ok
tu utilise cette marque pour la boite a vitesse et broche, tu a un lien pour l'huile 32
pour huile j'ai mon fournisseur qui lui et en Minerva avec qui je travaille depuis 30 ans
dllub et un bon compromis prix qualité quantité le tarif livraison et trés raisonnable .........5 l pour boite ..3.5 l en reel ........ 1 lt pour le trainard ..0.6 en reel si mon souvenir et bon
pour ma part je fait une vidange par ans en plus ça permet de suivre une éventuels contamination ou usure mécanique
les roulement de série perdent parfois leur chrome si mal entretenue avant ........pour le miens il avait mis de la ep 90 ...j'ai du refaire tous les roulement de la boite des avance ainsi que celle du trainard d'autant que lui ce pollue tous seul par entrée via la barre entrainement qui le traverse
remplace le spi coté des pignon pigon de lyre de la boite des avance celui la fuis souvent
pour la 68 trainard https://www.dllub.com/huile-hydraul...te-naturel-hm/94-huile-hydraulique-hm-68.html
pour la 32 https://www.dllub.com/huile-hydraul...lique-hm-32.html#/25-conditionnement-5_litres
merci beaucoup
j'ai refais la noix en bronze du grand chariot, ou y avais un jeux énorme
en utilisent une noix standard, commandé sur internet je les modifié
pour une lunette mobile ou fixe introuvable j'ai vu une seule vendue avec la machine
je me la suis faite avec une que j'ai modifié pas prfait mais ca dépanne
jolie travaille pour les changement de vitesse
Bonjour - Il était bien parti ton reportage, sur ta rénovation, pourquoi arrêter en cours de route ?-
bonjour, pour le moment je suis obligé d'arrêté financièrement partie électrique, contacteur inverseur, je posté quand il y aura des avancement, merci a vous tous
bonjour, oui je vais reprendre bientot je posterais la suite, merci pour t'on intérêt
bonjours j'ai trouvé ces huiles peux tu me dire si ça peux aller pour le tour
tu peut mettre sans soucis
en fonction du nettoyage effectué il sera préférable de faire une vidange courte pour ramassé tous les résidu et travaillé sur une huile propre surtout si l'ancien avais pas fait les vidange avec les bon produit et pas respecté des période régulière
je préfère changé l'huile plus souvent au vue du prix des fluide et des quantité cela permet aussi de surveillé si pas de soucis
tu voie par le regard latéral si la pompe et bien amorcée le hublot ce remplis
ca va bientot faire des copeaux .............................
Bonsoir Clara, peux tu nous dire où tu les as trouvées, la 46 m'intéresse.
Bonne soirée.
ps : et bravo pour le boulot :smt023
bonjour voila les cordonné pour l'huile
B.M.P Negoce
03410 PREMILHAT tel 0470029379
on peux trouvé leur produit sur leboncoin
Bonjour a tous,
Clara, je suis en train de regarder pour régler l'alignement de ma broche sur mon Hermes mentor ,notre ami dubleu ici present ! M'avais briefé sur la procedure ,mais une fois démonté, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas 4 vis de reglage comme sur son tour mais deux a l'arrière, apparemment comme toi ! Mais a quoi sert donc cette vis 6 pans que j'ai entouré sur ta photo ??
Les deux suivantes sont celle de ma machine avant et arrière.
Bonne journée a tous
Bonjour le réglage et le même les vis règle la broche gauche et droite l'alignement, fait un essai tu verras
Bonjour Dubois je ne connais pas ton tour mais la conception est la même que le mien . je pense que les vis ont une double utilité.je dirais qu'ils tiennent la boite d'avance et une fois desserré l'écrou de la partie arrière tu vis ou tu dévisses la vis sans tête pour le réglage de ta broche.
henri
Oui tout a fait elle serve a serais là boîte et a réglé l'alignement de la broche
coredump
coredump
KITE
Mecatech30
bfabou76
JASON
Arunda
coredump
desmo-phil
desmo-phil
RGuillaume
bloodmetal
alex vintage parts
Yoda78
Yoda78
manuchescou
