Restauration fraiseuse Malick & Walkows de 1943
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Rider63
KY260 a dit:
je ne suis pas d'accord car avec du cm3, on peut avoir tendance à trop demander aux engrenages de tete.
Adiou Fred
Le fait d'être en CM3 n'implique pas de monter de monter des outils énormes.
Un porte-pince ER32/CM3 est plus rigide que son petit frère en CM2
En ER32 on est limité au diamètre 20.
Ce genre de machine ancienne rigole avec une fraise de 20.
J'ai fait cette modif sur mon Alcéra de manière à ce que tous mes outils soit compatibles avec le combiné chinetoque, la broche horizontale ou la tête universelle.
Je possède beaucoup d'outillage CM3 car c'est facile à trouver d'occasion.
En outre, un indélicat avait du oublier de serrer le tirant et le cône présentait des traces d'arrachement de métal.
Incompatible avec le reste de la machine qui est flambant neuf.
Donc je précise, mon conseil vise à uniformiser l'attachement entre broche verticale et horizontale et non à outrepasser les capacités de la machine.
Et puis comme ça, je reste d'accord avec moi-même ! :smt003 :smt003
je suis d'accord avec toi, mais je me connais aussi.
si je pouvais passer du cm3 dans la broche verticale, je monterai des fraises en 100 sur du cm3(je le fais pour surfacer l'alu comme l'acier en prenant la broche horizontale).
et comme j'ai eu l'idée, d'autres l'auront aussi.
maintenant en suivant ton raisonement à la lettre, c'est sur que c'est un plus.
du coup, je suis aussi d'accord avec toi même :mrgreen: :mrgreen:
Oui c'est bien du cm2 j'avais mal lut le tableau.
Pour la broche horizontale je ne sais pas ce que c'est, je suis même pas sur qu'il y ai un cone je crois pas en avoir vu au démontage je regarderai ce soir.
Rider63 a dit:
C'est quasiment sûr que vous avez un cône.
Il faut retirer l'entrainement de la tête verticale.
La broche horizontale est creuse et munie d'une tirette longue qui bloque l'entraineur dans le cône.
99% des machines de cette époque étaient conçues ainsi donc ma marge d'erreur est insignifiante ! :mrgreen: :mrgreen:
Il est même possible que le nez de broche horizontale soit fileté pour y visser votre plateau porte-mandrin.
Là, ce serait le pied, car cela ouvre la perspective de tourner de grands diamètres comme des volants moteurs par exemple.
KY 260 doit se marrer dans son coin, tourner des volant-moteurs.....! :smt003
Pousse Toc a dit:
Rider63 a dit:
je vais essayer de démonter ça pour voir ce que c'est.
tourner des volants moteurs pour l'instant j'en ai pas vraiment besoin mais pouvoir tourner des poulies ça m’intéresse déjà plus!
voici des photos de la peinture, je suis pas completement satisfait de mon truc, il y a quelques coulures a certains endroit, mais bon dans l'ensemble ça va, apres les gouts et les couleurs...
je vais pouvoir attaquer le remontage de certaines pièces, ça va commencer a ressembler a quelque chose! :-D
Excellent travail mais j'aurai mastiqué un peu les défauts, trous et irrégularités, puis poncé, puis chargé à la peinture !
JASON
JASON a dit:
JASON
Bonsoir, j'avoue que ça ne m'est même pas venu à l'esprit, mais ça aurait put etre utile de le faire, peut etre une prochaine fois...
Sinon j'ai attaqué une partie du remontage ( je préfère remonter au plus tot ce qui peut etre remonté pour éviter d'oublier)
voici le cone de broche horizontale: du cm3
la tête remontée
voila où j'en suis actuelement
sinon personne n'en sait plus sur cette machine? pas de notice? personne n'a la même?
je ne trouve rien sur le net, peut-être que je ne cherche pas au bon endroit.
Bonsoir a tous,
petit à petit ça avance, je suis prêt du but, la peinture est quasi terminée il me reste à adapter un moteur 220v, fabriquer deux manivelles, deux trois truc et puis finit!
voici quelques images:
par contre j'ai un problème: j'ai acheté des outils en CM2 (une tête a aléser et une fraise scie), et je ne peut pas les coincer dans mon cône! le filetage pour fixer le mandrin fait que le cône est en retrait par rapport au bout de la broche, et l'outils bute contre le bout de la broche avant 'etre coincé dans le cône...
Comment faire? existe il des rallonges pour ça? je ne me voit pas couper mon support de mandrin ou refaire usiner un cone...
merci pour vos réponses
constructor a dit:
hello ! superbe cette machine :rolleyes:
alors si j'ai bien compris , en supprimant le filetage ça irait :?:
oui, je pense suprimer le filetage et acheter un plateau porte mandrin sur cone cm2, ça devrais le faire. Mais domage tout de même de modifier iréversiblement une piece d'origine...
je crois pas qu'il y est d'autre solutions , mais pourquoi diable un plateau porte mandrin :?:
bon, je connais pas tout du fraisage, mais un bon cone avec tirant et tu as tout ce qu'il te faut, non :?:
parce que en supprimant cette partie filetée, en fait tu te retrouvera avec une tête normalisé, apte à tous les outils usuels. :finga:
Oui mais je voudrais pouvoir m'en servir pour faire un peu de tournage et pour l'instant je n'ai pas de mandrin a pince. Donc le mandrin de tour c'est mon seul moyen de serrer mes fraises rondes.
En regardant les photos on a l'impression que la pièce filetée est brasée dans la broche d'origine
Donc peut être un CM3 de base?
Bonsoir, je ne pense pas que faire du tournage de cette manière soit ce qu'il y a de mieux, ce ne doit pas être facile d'être précis et à mon avis, un tantinet dangereux!!!
the_bodyguard1 a dit:
pourquoi dangereux?
Rider63 a dit:
pourquoi dangereux?
La pièce à la verticale, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour voir ton travail. J'ai déjà vu sur le site de Romubricoltout (http://romubricoltout.canalblog.com/archives/26_la_chaudiere__partie_1_/index.html), du tournage sur la fraiseuse mais cela se passait en horizontale comme sur le tour. Au moins de cette manière tu vois bien ce que tu fais. Et puis, le mandrin se trouve un peu loin de ce que l'on pourrait appelé poupée (la tête verticale) dans ton cas. Maintenant ce n'est qu'un avis qui n'engage que moi.
Oui je parlais de mettre la tête a 90deg pour fraiser a l'horizontale. Sans contrepointe, l'outil coincé dans l'étau
Sinon actuelement tout est remonté je mettrai des photos ce soir.
Par contre j'ai un probleme avec la glissiere en y ( verticale) je doit forcer beaucoup plus sur la manivelle que lorsque je l'ai recuperé. Pourtant le reglage de jeu est tres tres peu serré j'ai meme encore du jeu. Est ce que ça peut venir du fait que j'ai mit trop de graisse? Ou sinon quelquun à une idee?
Effectivement la pièce filetée semble être brasée ?
Voir si possibilité de la "débraser" ?
Pour les glissières c'est exact, de l'huile pas de graisse. La graisse c'est quand tu mets la bécane en conserve...
JASON
Ok je vais enlever la graisse et mettre de l'huile.
Je vais regarder de plus pret si cette piece est brasée ou non.
Salut Rider63,
Je suis tombé par hasard sur cette vente. Peux être des infos à tirer... le cone si particulier semble similaire au tien, hormis le filetage. Du coup je suis pas sur que ce soit un montage spécifique à la tienne... Peux être un standard particulier de l'époque ?
Bonne soirée.
ippolis a dit:
Salut Rider63,
Bonne soirée.
Salut Ippolis
En effet ça semble être la même chose, et c'est a peu prêt pareil pour ma broche horizontale, et c'est ça qui entraîne en rotation la broche verticale, ça devait surement être pour entraîner en rotation quelque chose...
mais... j'ai décidé (après mure réflexion :-D ) de recouper ma broche et suprimer cette excroissance qui me genait. puisque la seule chose à laquelle ça me servait c'était a fixer mon mandrin, j'ai acheté un plateau porte mandrin en CM2
sinon le remontage est finit depuis quelques jours, voici une image de bien mauvaise qualité, j’essaierai d'en poster une mieux dans les jours a venir.
Bonjour à tous, petite question, je ne trouve aucun voyant de niveau d'huile pour la boite de la fraiseuse, savez vous comment le regler? est ce jusqu'a raz bord des capots latéraux?
quelle est la regle générale? que les dents des pignons de l'abre inférieur soient imergés?
Vulpes Knives
stef1204
tyio
Lole
Lole
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
celtic14
celtic14
pierrot25
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Dorian42
DimiDimDimi
Titanium
KZOURI
raoul68
raoul68
raoul68
