Restauration Deckel FP1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion demoniakteam
  • Tags Tags
    deckel
Bonjour Charles,
Tu vas tout de même pas tout remonter à la main, parce que le tablier vu la hauteur ou il faut le monter pour le passer dans la queue d'aronde du Z, c'est le tour de reins assuré.
J'ai vu que tu a enlevé le faisceau électrique, si cela t'interesse j'ai le plan de cablage d'origine.
Bon remontage.
Belle restauration la bricole, on dirait une machine reconditionné par Franz Singer.
noirvodka
Bonjour Charles.
Ta restauration prend une belle tournure.
Ca promet de belles realisations.
Bon WE!
Merci pour vos encouragements!
Le tablier je le remonterais sans la table horizontale.. Avec peu être un coup de mains...
Concernant la partie électrique, je vais nettoyer le tableau électrique et le laisser mais je ne m'en servirais pas..
Pour l'instant j'ai 2-3 trucs que j'arrive pas a démonter.. Sa m'empêche de vider complètement la colonne pour la nettoyer..
La suite tout a l'heure
Charles
souvent les goupille conique ne sont pas trempé
si tel est le cas perçage taraudage et masselotte
par contre faudra que tu rajoute ça dans ton échange de fond de tiroir :lol:
elle dépasse un petit peux??
tu peut tenter la pince étaux mais pareil la goupille en prend un coup dans la gueule
sinon il existe des dégrippant criogénic ça marche mieux que le dégrippant standard
tu peux aussi faire un cone en pate fimo ( pate plastique pour les enfants ) et mettre du degrippant ou gazoil que tu laisses une nuit dans le cone . cela permet de faire un reservoir qui va rentrer doucement. j'ai sorti des trucs sur des boites de motos comme ca..
la patience ...
Ah c’est le plus emm…dant . mais comme je l’expliquait à propos du cone
morse coincé, il est toujours préférable de tirer par le grand diamètre comme
le dit dranguila que de frapper du coté du petit. En tirant, on étire la goupille
elle rétrécit et sort plus facilement. sachant que tu peux percer du coté
du petit diamètre presque jusqu'à traverser et la sortir en frappant avec un
chasse goupille traité suffisamment long, ça revient un peu au même. En plus
ta goupille devient tubulaire et plus elastique
Bon les goupilles c'est bon, reste 2-3 trucs qui coince et la colonne sera complètement vide..
Cet aprem je me suis attaqué au plateau circulaire, un sacré bestiaux!
Apres 3h de nettoyage il est impec et tourne avec une facilité impressionnante...
Demain je vais essayer de faire le diviseur...
Charles
Bon j'ai pas mal avancé, mais il y a encore quelques trucs qui m'empêche de finir de tout démonter au niveau des boites :mad:
Reste ces 2 trucs.. J'arrive pas a sortir le "bouchon" car je n'ai aucune prise.. Et j'arrive pas a sortir le pignon de son axe juste en dessous.
Sinon il y a ces écrous a la con qui me bloquent.. Ils sont très serrés..
A part sa, j'ai commencé le diviseur et j'ai nettoyer quasiment toutes les pièces de la fraiseuse..
Vérifie si ton bouchon n'a pas un taraudage au milieu... On dirait bien...
Truc montré par Michel19 il y a quelques mois...
dans ce cas, tu visses une vis dedans, et ça sort comme une bouse.
pour extraire le bouchon
tu visses 2 vis sans tete dans le bati et tu taraudes le Ø du trou du bouchon, ex: si vis de fixation Chc de 8 tarauder le bouchon à M10
ensuite visser 2 vis M10 et visser en venant appuyer sur les vis sans tete
de cette façon tu n'abimes pas les taraudages du bati
(mon explication ne paraît tres clair)
je completerai si besoin
pour l'ecrou avec les 2 trous,il faut realiser une cle
tu prends un bout de rond, tu le perces au Ø de la vis,ensuite traçage de l'entraxe des 2 Ø,perçage
apres 2 queues de foret que tu mets à longueur et tu les inseres dans les trous du rond(il ne faut pas que çà force dans les perçages,sinon si un des 2 pions vient à lacher tu peux les changer facilement
là aussi c'est pas bien clair
bon courage pour la suite
à+
fredo
Je te souhaite un bonne resto et ça a l'air bien parti.
Si c'est pas trop indiscret combien tu l'a payée et ou l'a tu trouvée?
Je viens donner quelques news!
J'ai finis de me battre avec les 2 boites.. Tout est enfin démonté..
Les roulements sont commandés, il faut que je passe les pignons a la brosse métallique mais sinon tout est impec malgré une bonne couche de crasse :shock:
Demain je nettoie l'intérieur et l'extérieur de la colonne et j'attaque le remontage des premières pièces.. J'ai déjà pas put m'en empêcher et j'ai commencé ce soir..
Petit Up!
J'avance pas très vite en ce moment car j'ai pas trop le temps, mais j'en aurait bientot pas mal..
J'ai remonté 2-3 trucs..
j'avais déformé une des bagues arrières des sortie d'arbre lors de l'extraction musclé de tout sa.. Je l'ai donc refaite..
La suite bientot :wink:
demoniakteam a dit:
Petit Up!
...eh, oui, le BAC approche :roll: ...bon courage...moi, je trouve que tu avances bien dans ta rénovation :wink:
Salu demoniak :P ,
Je viens moi aussi d'acquérir une petite FP1 :P , par contre je l'ai eu avec beaucoup moins d'accessoires que toi :cry: , déjà je n'ai pas la table :cry: .
J'ai goutté comme toi au nettoyage du bac à lubrifiant : une horreur :!: , mais bon maintenant c'est fait.
Par contre j'ai une petite pièce cassée, pourrais-tu me faire une petite photo de l'arrière de la table verticale côté gauche de la machine quand tu l'as en face?
Merci et bon courage.
Salut Guol, pas de soucis pour la photo, je te fais sa demain..
J'ai vue, tu as deja sacrément avancé! Tes boites sont impeccables.. C'est pas comme les miennes quand j'ai récupéré la machine..
Les accessoires sa se trouve.. Depuis que j'ai acheté la machine, j'ai trouvé l'étau qui se monte sur le diviseur,des arbres longs.. Il faut que tu trouve en priorité une table.. Après restera l'histoire de la broche.. Soit tu te sers des 2 en MK4 avec une douille de réduction soit il faut que tu en trouve une en SK40..
M'enfin c'est une très très bonne machine!J'ai hate de m'en servir..
Charles
Merci,
Dans tous les cas si tu as des bons coups n'hésite pas à m'en faire part car pour l'instant je n'ai pas vu grand chose pour les accessoires.
Par contre je n'utiliserais pas le moteur et l'armoire d'origine alors si tu es interressé dis le moi :wink:
Moi j'ai la version avec l'armoire intégrée et j'ai un moteur ABB bivitesse tout neuf.. Sa me va comme sa..
C'est vrai que l'armoire prend de la place..
Bon sa avance un peu...
Reste a nettoyer/remonter le tablier et les 2 tables..
Ensuite il faudra que je tourne une nouvelle goupille de sécurité,2 bouchons pour le bac de lub et 4 pions pour rehausser le moteur qui est trop bas..
Quelques news,
J'ai tourné mes bouchons, reste les 4 patins de réhausse du moteur a faire..
Sinon j'ai cablé mon armoire avec sa télécommande pour alimenter toutes les machines en tri..
Maintenant j'attaque le tablier mais les goupilles coniques résistent :lol:
Salut Trusquin,
Non pas de peinture, je la laisse tel que..
Par contre je vais installer une visu après..
C'est avec plaisir que tu pourra venir la voir dès qu'elle tournera!
Charles
Le jour ou tu commande ta visu fait moi signe , j'en mettrai bien une sur ma crouzet , tou dépend du prix . Bonne soirée trusquin
Dominobanjo
titi t16
titi t16
stphane9377
stphane9377
Papy54
Papy54
Geoff87
Geoff87
Geoff87
Gege063
Gege063
Romain 63
ingenieu59
ingenieu59
jdba
Bricoleur_69
Bricoleur_69
^BOU^
phanou95
Prechacq J
matthieu13
matthieu13
matthieu13
