MCrevot
A l'occasion de la réalisation d'un alésage sur ma petite fraiseuse Multirex X2, j'ai constaté que ma broche présentait un jeu de près de 5/100 en X et rien de mesurable en Y ; du coup, alésage ovale ...
Après quelques recherches, et plans de l'engin sous les yeux, je décide de remplacer les roulements de broche (2x6206) par des roulements coniques (2x30206).
Démontage un peu chaud (surtout le roulement du bas et les clavettes), mais c'est fait : tige filetée de 12 et les cales qui vont bien, très gros serre-joint pour le récalcitrant, et burin pour les clavettes) ; et évidement, surprise, les 2 doc que j'ai (l'une en très bon anglais, et une trad en français provenance Multirex) annoncent sur leur plan 2 roulements identiques type 6206, alors qu'en réalité il y a un 6206 en haut,
et un autre bidule en bas :
En tous les cas, ces 2 roulements sont en pré-contrainte, ça ne me semble pas vraiment mécanique et je ne suis pas très étonné qu'un jeu soit apparu !
Maintenant, il faut remonter, voilà les roulements de remplacement et la broche d'accueil :
J'ai plusieurs questions :
1) je compte remonter les 2 cages en chauffant le corps de la tête (c'est de la fonte) au four à 60°C, et en refroidissant les cages au congelo à -19°C : ça vous semble correct ?
2) idem pour le roulement du bas sur la broche : correct ?
3) et pour le graissage, j'envisage d'utiliser de la graisse universelle au lithium de chez 3 en 1, ça va ?
j'espère vos réponses, car cette étape m'inquiète un peu !
Michel
Michel
