Remise en route realmeca TD720 (petit tours numerique)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sergent61
La pile ou batterie sert a donner de l’énergie pour conserver des données.
Lors de la 1ere mise en service de la machine il faut probablement introduire certaines données.
Quant après cette 1ere mise en service tu arrête la machine si ta pile/batterie est morte alors quand tu remets ta machine en service c'est comme si tu avais une machine neuve et vierge de programmation.
Oui c'est logique, c'est pour ça que je veut faire changer cette pile. Après si il y a tjr une erreur on Vera plus loin.
Ha oui donc rien a voir avec se que je connais...c'est vraiment le petit tour ton truc. :-D
J'ai trouvé ça sur le net
Oui j'ai déjà cette petite doc, qui me servira quand la petite batterie sera changer. D'ailleurs si je vient mettre une batterie du même voltage en parallèle ça marcheras normalement. Je n'ose pas trop desouder cette pile de peur de faire des bêtise.
La pile la plus forte vas se décharger dans la plus faible.
Tu peu couper les pattes de fixation de la pile si tu n'ose pas désouder
J'ai une petite batterie en 3,4 Volt (de drone) ça doit le faire jpense
Il me semble avoir vu 2,4 volts sur la carte.
Maintenant il faut avoir l'avis d'un spécialiste en électronique.
Perso si c'était ma carte je ne tenterais pas l'expérience
Oui vue dans ce sens si ça grille... par contre la pile est une varta 2/v30h
Je ne trouve pas exactement la même ref
Ici il y en a: https://rs-particuliers.com/Product.aspx?Product=2636033 si tu commandes avant ce soir, le port est gratuit, il faut passer la page ou ils t'annoncent 10€ de port. Après tu va voir un réparateur en hifi et tu lui demande de te faire le remplacement. Si tu étais près de chez moi je te le ferais, mais ton emplacement n'est pas identifié. Ca te permettra de sauver ta carte sans la tuer.
Xavier
Xavier
Non tu n'est pas prêt de chez moi, donc sinon super plan je vais faire ça.
En attendant de recevoir la batterie, j'ai souhaitez testé la bonne continuités des fin de course.
Donc sur la deuxième photos les pin 12 et 13 quand elle sont branchez ensemble sonne tous le temps même en actionnant les capteur x et z. Je n'ai pas réussi à trouvez de continuité mais peut être cela est possible que quand la machine fonctionne.
Donc appropriée mon tours fonctionne quand on fait les pom la machine se déplace jusqu'au butée. Je ne me souviens plus.
Bon tous va bien mon tours est répartie
Je n'ai aucun manuel de ce tours. Pour faire les pref quelqu'un sait quel sont les surface de référence?
Je dirais face de mandrin et face de tourelle pour l'axe Z et axe de broche et axe de porte outil pour l'axe X...
Q
phil21
phil21
Zig360
bace_performance
vax
Joël29
Legnano
ladolDéjeune
drspock
pierrotprunier
sergent61
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
tyio
zygo4619
zygo4619
zygo4619
