Régulateur Brillié piloté par quartz.
  • Auteur de la discussion JCS
JCS
Salut à tous,
Je viens vous montrer mes dernières élucubrations. C'est un projet qui me titille depuis bien longtemps et que j'ai déjà expérimenté. Le but est d'augmenter la précision des balanciers pendulaires en les asservissant le balancier à l'aide d'une base de temps à quartz ou autre.
Dans le cas présent, je récupère l'électronique d'une pendule de cuisine à quartz. Précision généralement mieux que 1 à 2 minutes en 6 mois.
J'arrive, sur mon régulateur Brilliè, avec mon montage expérimental, à un écart d'une seconde en 3 jours ( 6 secondes en 20 jours ).
Ci-dessous, à gauche, la pile d'origine, à droite mon montage expérimental. Je pense que les 2 piles d 4,5 V vont durer 2 mois. Je suis un piètre électronicien, il y a sûrement moyen de faire beaucoup mieux.
JC
LCO
L'un des membre d'une amicale d'horloger dont je suis membre est collectionneur d'horlogerie éléctrique. Il fait la même chose sur ses pendules. Si son experience t'interesse, je peux peut-être te mettre en contact. Il faut juste que je retrouve son adresse email, malheureusement nos réunions mensuelles sont compromise...
JCS
Salut LCO,
Cela m'intéresserai beaucoup de partager avec quelqu'un qui a une expérience dans le domaine.
Merci beaucoup.
JC
Earthwalker
Votre asservissement , il se fait par une action mécanique sur le balancier ou sur l'électro-aimant ?
(pour comprendre la chose) . :)
JASON
Je répond à chaud.
Je sais que les fabricants de piles ont tout un arsenal de modèles non commercialisés au grand public (Utilisations militaires)
Il faut chercher ...
JASON
JCS
Bonjour Earthwalker ,
Le régulateur Brillié est une pendule électromécanique. Le balancier est entretenu par un aimant qui pénètre dans une bobine. Un contact, commandé indirectement par le balancier, se ferme une fraction de seconde lorsque ce dernier se trouve proche de son point mort. De la fréquence du balancier dépend la précision de la pendule.
J'ai donc cour-circuité le contact et j'envoie une impulsion toutes les secondes, cadencée par une base de temps à quartz. L'impulsion issue de quartz prend le dessus sur l'isochronisme fragile du balancier.
J'avais déjà fait une première expérience en 2007, que j'avais présentée sur le forum horlogerie suisse. Toutefois, mon système, à l'époque, fonctionnait avec une alimentation secteur.
Ici un projet de pendule en cours, depuis un certain temps déjà, basé sur le même principe :
JC
Precis84
Salut JCS
J'aime beaucoup ton "pêcheur" . Tu devrai essayer faire aboutir le projet .
f6exb
C'est prévu pour 2017. Il l'a écrit dans les commentaires.
Pas taper, j'déconne.
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
crazymecano
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
jcma
jcma
