freddy007
Bonjour à tous ,
je cherche pour l'utiliser en fabrication de meubles en bois , amenagement maison mais qui serait aussi bien utile en ferronnerie etc
Un reglet acier semi rigide (0,8/1mm d'épaisseur ) largeur environ 30 mm marquage double face
Et la cela se complique !!!
Un marquage haut et bas uniquement en mm . Les reglets avec une partie en demi mm sont trés inconfortable à lire .C'est plus simple d'estimer un demi mm à l'oeil que d'avoir un marquage qui fait déja 0,2 mm d'épaisseur ...
Un marquage d'un coté lecture gauche à droite ..et de l'autre coté (réglet réversible ) un marquage de droite à gauche . il y a des droitiers des gauchers sans parler des gens qui ont un oeil directeur gauche en étant droitier !!!
Un outil tout "couillon " qui permet de mesurer avec un appui de droite à gauche et de gauche à droite par exemple en appui contre une lame de scie circulaire , ou pour mesurer un meuble de haut en bas depuis la corniche par exemple ou depuis les pieds de maniére à ne pas faire une mesure en se faisant un torticoli pour lire la cote les chiffres à l"envers ..
Cela existe-il ? de serie sans tomber dans le sur mesure ..et le prix qui va avec !
Freddy
Freddy
