réglage lardons chariot supérieur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Popi24
Si la position axiale du cône n'est pas impérative , tu peux toujours le réusiner en le déplaçant vers la gauche ...
L'état de surface du cône est ... dégueu !
Je pense que ton outil ne coupe pas trop...
Tu avais sûrement mis et bloqué la contre pointe ...
Ou encore trop de jeu au chariot supérieur, il faut pas hésiter à serrer un peu les vis de réglage, faut quand quand même arriver à tourner le volant :wink:
Et bloquer le traînard et le transversal.
Je crois que même en continuant je devrais être hors cote, t'as vu j'ai omis de parler de l'état de surface mais j'ai parlé d'épave quand même...
Vu l'état du lardon je devais intervenir soit en vissant soit en dévissant en méme temps que l'usinage
Oui ma plaquette arrive en fin de vie, et contre-pointe trop bloquée tu veux dire ?
Le jeu initial du chariot fait partie intégrante du problème c'est sûr
Trainard et transversal bloqués là j'avais bon :-D
Au risque de me répéter...
Apprenez à affûter les outils en acier rapide, c'est facile et super souple d'utilisation.
Le carbure demande de la puissance puisque l'arête n'est pas vive...
Pour les petites machines, l'hss c'est souvent préférable.
Il faudrait monter une journée affûtage manuel des outils et forêts au moins en acier rapide.
gatchou
HenriIV
fab2A
Eric29
Eric29
Eric29
RDo21
Tarasel
Tarasel
Pierre34660
Pierre34660
Pierre34660
mempasmal
mempasmal
mempasmal
didbaba
didbaba
pascal37270
rebarbe
rebarbe
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
