Modification Scie à ruban Parkside
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Eric29
Si elle ne coupe pas droit c'est que les galets de guidage du ruban sont réglés avec trop de jeu
pour un ruban de 0,65 il faut un espace entre galets de 0,7 a régler avec des cales d'épaisseur .
Les carters inférieurs des volants sont a supprimer car ils favorisent l'accumulation des copeaux
aux endroits ou il ne faut pas .
j'ai aussi acheté cette petite scie pas chère et commencé les modifs après avoir parcouru ce post, donc au programme, rattrapage du jeu du système de tension avec des rondelles de calage que j'avais sous la main, puis remontage avec graissage de l'axe de la poulie, puis j'ai attaqué un nouveau socle en plaque d'alu de 10mm qui sera plus rigide que la tôle d'origine.
travaux encore en cours ...
ça y est, le nouveau support alu est finit, rajout de 2 buttées pour le 0 et 45°, l'étaux à été renforcé par une plaque soudée à l'arrière puis le tout est resurfacé en fraisage pour tout mettre nickel.
bé ça change la vie, il reste un peu de souplesse du à la charnière et à la rigidité de la scie elle même, mais rien de méchant et les premiers essais permettent de confirmer que l'on peu scier droit.
bon comme pas mal d'entre vous j'avais acheté cette scie au cas ou et pas encore utilisée
Aujourd'hui je fais une dizaine de coupe dans des tubes d'acier de 1mm d'épaisseur à la vitesse de 2 donc rien de violent, et après la lame n'est plus entrainée, je démonte les caches et je vois que le bandage de la partie moteur a cédé
Donc est ce que ça vous est arrivé aussi ? Les bandages sur les votre sont ils juste posés sur les poulies comme moi ou collés ?
Une autre chose qui m'étonne un peu c'est le sens de la lame je la verrai bien montée dans l'autre sens si le moteur tournait à l'envers bien sur, c'est à dire que la lame pousserait vers le mors fixe de l'étau, je ne comprends par leur choix de tourner dans l'autre sens !
Denis
Je pense que c'est à cause de l'utilisation en l'air, à la main. Il fallait qu la machine tire l'utilisateur (et la pièce), pas qu'elle le repousse :shock:
Quand je vois du ParkSide c'est souvent une fausse bonne affaire avec du vite ! vite ! faut acheter avant que ça disparaisse !!!
Y'en a même pas dans tous les LIDL et c'est pour quelques jours.
Les outils Dexter de chez LM sont en général meilleurs et pas vraiment plus chers et dispos toute l'année n'importe ou en France sans avoir à se presser pour pas rater la promo.
Et le pire c'est quand on retrouve ces daubes sur LeBonCoin vendues au moins le prix du neuf.
ParkSide c'est vraiment pas une affaire !
J'étais un peu septique en effet en achetant cette scie et je savais ou je mettais les pieds, sinon j'ai acheté pas mal d'autres outillages chez LIDL et je ne m'en plein pas
Enfin bon Parkside bien ou pas, ce n'était pas ma question, je demandais juste si d'autres possesseurs de cette machine avaient eu le bandage de la poulie moteur qui casse prématurément ?
Pour ma part le bandage est posé sur la poulie également. il y a une série de picots sur la roue, et leur empreinte en creux à l'intérieur du bandage caoutchouc.
Le bandage est en bon état (j'ai un usage occasionnel de la scie) mais j'ai constaté qu'il était sorti de son logement sur quelques centimètres; un point à surveiller le cas échéant ?
C'est peut-être du au fait que je ne détends généralement pas la lame entre 2 utilisations.
- la plupart du temps, j'oublie
- quand on détend la lame elle saute des roues, et c'est chiant à remettre en place
J'ai enlevé les caches. à mon avis ils ne servent qu'à accumuler la limaille
Pascal
Ok merci pour cette explication claire précise
Je ne sais pas trop pourquoi il a cédé si tôt avec les faibles sollicitations que j'en ai eu, je contacte leur SAV
Je pense que ces bandages gagneraient à être collés sur les poulies
Denis
Finalement un collègue de travail m'a fait don d'une scie bien plus costaud de 65Kg à réparer avec un moteur asynchrone
J'ai contacté le SAV LIDL qui m'a repris et remboursé la scie Parkside sans discuter
Denis
Denis
Salut et du coup c'est quoi ta nouvelle scie ?
Si c'est pas indiscret bien sûr
Indiscret non, c'est une scie Chinoise mais déjà bien costaud
j'ai déjà refait les bras de lames qui étaient en alu et cassés, j'ai encore des choses à reprendre pour que ça coupe bien droit mais on voit que c'est du costaud avec 65kg de fonte ! Donc une bonne base à remettre en service
Denis
Et puis il me semble que j'ai un peu medit cette petite scie. Hier, j'avait un moreceau de 80x80 a debiter, don je l'ai amené au travail pour le faire sur la grosse ruban la-bas. 12mm de coupe et puis la lame as cedé, merde, et on n'as pas une de rechange. Donc, c'est a m'sieu parkside a jouer.
Pas eu le temps de modifier quoi que ce soit apart un petit bout de graisse sur l'axe de roue mené, donc le coupe est un peu de travers, et ca fait mal de tenir la gachette pendant 15 minutes, mais ca as fait.
:shock::shock::shock::smt041
mais est-ce que ça vaut le coup d'acheter des trucs "pas chers" pour ensuite investir autant de modifications ?
C'est un bon question. Pour moi, et dans ce cas specifique, je dirai que oui. Une scie plus capable style industriel, m'aurai couté bien plus, je n'ai jamais vu une a moins que 500 euros meme en epave. Certe, avec ca, t'as un lub, descente auto, capacité meilleur, plus de puissance et moins de bruit, ect, mais de l'autre coté, c'est une machine fixe, donc pas de possibilité d'utiliser en portatif, ni en mode scie verticale, les lames sont bien plus chers (les lames 1400 milwaukee, bien meilleur que celles de Lidl, sont a ±10€ piece)
Les seuls modifs essentiels pour la parti scie, a ma vu, sont sur la system de tension (quelques entretoises a faire et eventuellement modif de l'axe pour y ajouter un graisseur) et le remplacement des 3 vis de fixation au lieu des goujons scellés dans le carter pour eviter de visser et devisser dans le flasque en zamak. Les grosses soucis sont tous avec l'embase avec sa geometrie et conception douteuse, mais peut etre assez facilement rectifié.
Quelques modifs apportés par un m'sieu de l'autre coté du Mont Blanc.
Oui il y a quelques idées, les goujons sur la fixation de la scie, les mors sur l'étau, la butée pour des coupes répétitives et éventuellement l'adaptation en vertical.
Je remarque qu'il n'a pas eu à corriger sa scie , apparemment elle coupe bien sur le plan vertical, mais peut être parce qu'il la ménage puisqu'il ne coupe pas un bloc de ferraille, pavé ou gros cylindre. En conséquence il ne se plaint pas de la souplesse de l'articulation, il n'a pas jugé nécessaire de refaire une articulation avec 2 paliers; à moins qu'il n'en ait les capacités. Enfin, le bruit de la scie l’indiffère ce qui n'est pas mon cas .
Cette scie peut être quand même valable j'avais réussi à couper en faisant une reprise et en retournant la pièce une chute de grosse poutrelle en U.
cdlt lion10
fred16
fred16
fred16
Iseki-2
JASON
JASON
clemoug
vincele
Satamax
Hpoireau
coredump
coredump
FTX
Chant
WelderWalker
durasup
TOUCHATOUT
jeanou56
JASON
JASON
