J' ai un vieux bureau que j' ai démonté dernièrement afin de le sortir de là où il était entreposé. Un moment donné il a servi d'établi pour dire qu'il n'est plus en très très bon état, néanmoins le plateau est encore assez solide mais plus très plat.
Je souhaite le remettre en état et je me demande comment fixer le plateau de 25 mm d' épaisseur dans un bois inconnu sur les 3 pieds. A l' origine ils étaient tous cloutés, mais je souhaite faire une fixation un peu plus propre démontable et pas trop compliquée à mettre en œuvre.
Je le destine a priori comme établi pour bricoler de l'électronique voire éventuellement un bureau. Cependant même s'il n'y aura pas trop de poids dessus j'aimerais que la fixation rapide soit un minimum rigide.
De ce fait j'exclue donc toute fixation par tire-fond par des vis qui seraient visibles du dessus. En plus le plateau ne fait que 25 mm d'épaisseur ça me paraît trop peu pour encastrer une vis que je pourrais cacher avec une mèche à bouchonner ai je tort ?
La surface du haut des pieds semble un peu vermoulue pour y fixer un insert à visser.
Quelles autres solutions pour avoir le choix seraient elles envisageables ?
À l'origine les trois pieds sont reliés par des tasseaux de bois horizontaux ainsi que des parois, mais pour simplifier le remontage je me demande si je vais les garder, au risque de perdre en solidité dans la structure du meuble ?
Cdlt lion10
Cdlt lion10
