Recherche astuce - Diviseur de broche
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Manu9139
Il y a aussi la méthode pour diviser sans diviseur, quelque soit la division :
PUSSY
Ça dépend aussi du module. Je m'explique : ça ne marcherait pas sur mon tour, déjà qu'un pignon de 36 dents module 1 avec son clavetage passe juste sur son axe de 19 mm, si je veux aléser et claveter à cette cote un pignon de 20 dents, il ne va rien rester.
oui, mais tu peux aussi appliquer le même principe que Pussy et modifier les roues.
Par exemple; pignon de 120 + pignon de 30 couplé à un de 90 (120 x90/30=360).
mais comment tu compte les dents
Tout simplement "à la main" !
J'ai utilisé une seule fois cette méthode (pour graver un tambour gradué de 40 divisions) avant que j'équipe mon tour du dispositif d'indexage par degré.
J'avais "ajouté" une quatrième roue (Nb de dent quelconque) qui engrenait avec la roue "compteur".
J’intercalais une pige entre la roue "compteur" et la roue supplémentaire de façon à "coincer" le train de roue et "éliminer" les jeu inter-denture.
Je déplaçais la pige de "x dents" sur la roue 'compteur et je tournais la broche jusqu'au blocage du train de roues !
Ah oiu pour tracer le tambour, moi je croyais que c'était pour utiliser direct comme diviseur ...
Moi aussi
mais on peut faire le tracer comme ça on a deux façons de procéder , la bonne et l’autre :)
qu'est ce qui t'empêches de l'utiliser en diviseur pour graver en degré directement sur le tour? ou pour graver un tambour en 40 divisions comme Pussy. il suffit d'avoir un index verrouillable sur la roue de commande.
Anto74
metalu
metalu
metalu
Tirpitz
jf62
fred16
fred16
pascal965
JASON
JASON
Gcrimi2005
Pierrot du 10
aroy
aroy
Squal112
Squal112
crapulatos
jeanmichel1946
jeanmichel1946
CazYankee
