Général Reboucher trou socle perceuse à colonne
baptiste44
Bonjour à tous, j’aimerais savoir s’il était possible de reboucher un trou comme ça sur le socle de ma pe17
J’imagine qu’avec des baguettes de soudure en fonte ça doit être faisable non ? Merci
Baptiste
tibus
Le gros trou central ? A défaut de soudure ou résine je verrais bien taraudage et vis dans tete collé
Strzelczyk
Abstiens toi de souder car tu vas déformer au mieux, fissurer au pire ...
Cette perceuse à des cicatrices, cela fait son charme !
Quoi qu’il en soit tu n’amélioreras pas la précision … si tu y tiens tu mets du mastique ( genre araldite ou autre) juste que ça fait plus joli
Tu peux utiliser du Cerrobend ou du Cerrotru.
Alliages exotiques (bismuth, antimoine...) fondant à 140 ° pour le Cerrotru, l'autre plus bas.
Le Cerrotru ne contient pas de plomb.
Le prix n'est dingue.
Pas très dur bien sûr mais plus que du plomb je pense.
Ça n'a pas de retrait, donc s'il peut prendre la forme d'un rivet, ça ne bouge pas.
Je le coulais dans un bloc en fonte chauffé un peu plus haut que la température du fusion pour évider des ménisques.
J'en ai utilisé pour encastrer des pièces pour des essais vibratoires. Ça permettait d'obtenir un encastrement très rigide, sans serrer ni donc déformer la pièce.
aussi les résines chargées en metal en gsb, ça se vend également en bâton 2 composants à malaxer. Quand c'est dur; fraisage, lime, ponçage, au choix.
il faut bien gratter et dégraisser avant (pour les débuts de trou, repasser une mêche du même diamètre). Pour degraisser : essence c ou f, alcool à bruler. Acétone moins bien.
baptiste44
Bonjour à tous, ça le paraît clair pas de soudure mais du coup mastic ou résine comme vous le l’avez conseillé !
FTX
J ai une perceuse qui a le même " charme"
Je laisse l étau dessus comme ça c est réglé. Autrement epoxy metal.
Ftx
Re bonjour
Ou encore un insert boulonné.
Tu fraises le trou à 45° puis tu tournes une pièce "qui va bien" tu ajustes le cône mâle pour que ça arrive à fleur en le présentant en place, relever la côte au pied de profondeur puis reprendre en mandrin pour enlever le surplus.
Tu peux également jouer sur la profondeur de la fraisure en
desmo-phil
La soudure ca se fait, il faut faire un point, attendre quelques instant que tu puisse poser un doigt dessus et recommencer l'opération sans faire chauffer la table, attendre le refroidissement entre chaque points. Ça c'est la solution que je te conseille si tu veux souder sinon c'est chauffe de toute la table soudure et c'est la que ça se complique il faut que le refroidissement ce fasse très très lentement (dans du sable ou de la cendre ) sur plusieurs heures ! .,..... Pour éviter les fissures .
L'insert comme cité plus haut, c'est pas mal ! Le mastic, j'aime po !
Le Prolls
Le Prolls
desmo-phil
Sagane
Sagane
Pervenche
Pervenche
lenoil90
focalefixe
didier73
JASON
JASON
Little Stone
Denrée
Denrée
Denrée
