Bonjour.
Ce variateur accepte apparemment les commandes par boutons poussoirs sans maintien du bouton.
Bon la notice a quelques défauts mais bon par déduction...
MAIS il te faut un bouton ou autre moyen pour arrêter la commande..
Voir ci dessous le deuxième schéma avec sb1 sb2 sb3.
Pour la partie câblage :
Tu as besoin de 3 boutons.
- 1 identifié "sb1" avec un contact normalement ouvert (que tu possèdes) pour la marche avant.
- 1 identifié "sb3" avec un contact normalement ouvert (que tu possèdes aussi) pour la marche arrière.
- 1 identifié "sb2" avec un contact normalement fermé pour l'arrêt du variateur. Qu'il faut que tu trouves sur ton tour.
Pour la partie programmation :
Je mettrai p3.08 à la valeur 2 ou 3.
Ils l'ont mentionné sur le premier schéma mais pas sur le deuxième..
Bons essais.
Surtout, marque sur une feuille de brouillon les paramètres que tu changes histoire de pouvoir faire marche arrière en cas d'erreur...
Séb
