Restauration Radial GSP 44
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion laboureau
Re Bonsoir romain
Pas encore opéré la broche,
J'avais beaucoup de pièces par terre, je préfaire en remonter le maximum, puisque la broche peut se démonter seul.
Mon fournisseur de roulement, rame pour les galets Nadella...2025 na 202.
J'ai encore du travail, plusieurs pièces à refaire.
jpal7@
bonsoir,jp
si c'est les roulements a aiguilles
avec de grosse section de cage, c'est un peut galere
a trouver!
et attention quand tu attaque la broche,
il y a de mémoire deux sorte de roulements,
des normaux si tu a de la chance,
ou alors comme des cotes anglaise,
sans en etre. genre 40,1x71,9
a la place de 40x72 donc a démonter en douceur!
bonne soirée
Ce ne sont pas des cotes anglaises, ce sont des roulements "standards" rectifiés. C'est la conception de leur montage qui nécessite cette opération.
Bonne journée.
Romain
bonsoir,
romain ,je sais que ce n'est pas des cotes
anglaises,c'est jute pour passer les differentes portees
de roulements,mais toutes les broches n'ont pas
les meme cotes! et j'en ais demonté!
pour jp, j'ai trouvé des nadella,
mais pas la meme référence,
c'est 25x47x18,
si ça peut aider?
bonne soirée
Bonsoir à tous
Suite du remontage des lignes d'arbres,
le limiteur de couple sur la descente auto, encore une pièce avec des reste de magnétisme,
le plateau de la rectif na pas été assez fort, j'ai du utilisé le demagnétiseur gros format, je vous ferai une photo de cette apareille.
GSP 44 60
GSP 44 61
Puis j'ai démonté la Broche, la voila toute belle astiquée.
GSP 44 62
Gros nettoyage des roulements et butée à billes, comme signalé par romain
que du battard en côte,
en haut SRO A 9579 = 40X72X16
Butée SKF 205 = modifiée ! 40,20X68X19
En Bas
SRO A 9579= 40,10X71,90X16
Butée= SRO a 653= 40,20X70X20,90
Et dernier roulement,
SRO A 9579= 40,20X72X16
Rien de correspondant sur le catalogue SKF, Donc j'ai bien insisté sur le nettoyage à l'ancienne
suivant les conseilles de QuinQuin, Un ancien Garagiste auto qui n'est plus de ce monde
Tramper les roulements dans le produit, et les taper sur un bloc pour faire tomber les particules.
Puis remontage,
GSP 44 63
C'est trop long pour passer sous la presse, j'utilise la contrepointe du tour, en rotaion petite vitesse, je pousse, sa glisse progressivement.
Et La voila remontée.
GSP 44 64
jpal7@
Bonsoir à tous
Remontage de la broche,
Refait la bague bronze de l'axe pignon crémaillière,
GSP 44 65
Refait une bague en acier dans le volant de manoeuvre qui battait,
GSP 44 66
Je change l'axe de manoeuvre, par un bout de stub de 16,
GSP 44 67
Remise en position du tambour à ressort, avec les positions de déclenchement, je m'y suis repris à trois fois,
mais c'est facile dans cette position, juste l'axe du tambour à resortir un peut, pour tourner d'une dent.
GSP 44 68
Remontage du cabestan, et sur le coté comme çà je peut faire les essais à la main.
GSP 44 69
Plusieurs jours, pour tout çà, en même temps, je fait des croquis pour chaque axe.
jpal7@
Bonsoir à tous
Je continue, tout le selecteur de vitesse,
GSP 44 70
On vois une biellette refaite en acier, et j'ai trouvé au cour du nettoyage, un bout de foret cassé dans le fond de boite,
GSP 44 71
La voila remontée, et toutes les positions passe bien,
GSP 44 72
Maintenant le chariot,
GSP 44 73
GSP 44 74
jpal7@
Encore du super boulot.
Et ça avance vite avec ça! Là c'est le plus sympa, le remontage de pièces propres.
Bonne soirée.
Bonsoir à tous
J'ai fini le manchon d'accouplement moteur, rainure de clavette en tirant,
GSP 44 75
Le voilà monté et immobilisé avec une vis piontau sur l'arbre, la clavette et elle immobilisée avec une mécanindus.
GSP 44 76
Le chariot, j'ai remonté les galets arrière, plus large, au lieu de 17X40X12, j'ai mis des 17X40X16 avec une petite protection supérieur
en rondelle bronze de 1mm, car toutes les poussières se dépose en haut.
GSP 44 77
Je retape le limiteur de couple de la barre montée baisse, trés abimé avec des coups de clé à griffe.
GSP 44 78
GSP 44 79
jpal7@
Bonsoir à tous
Le bras, J'ai graté, plus exactement limé, çà va mieux et plus vite,
Mon appareil de contrôle, une plaque en étiré, avec deux piges ronde goupillées et visée,
GSO 44 80
Mon matériel pour faire, un grattoir facom, une bonne lime triangulaire, un pinçeau et du bleue de pruss, une pierre india rectangulaire,
une cale en V à 90°, une régle de 600,
GSP 44 81
Voilà en fin de retouche, aprés passage de la régle au bleue, défaut restant sur la longueur du bras, variation de 2 centièmes.
Puis j'ai présenté le chariot, aprés avoir changé les feutres racleur, et un coup d'huile sur les glissières, çà va bien
de l'entrée au fond du bras.
GSP 44 82
J'ai remonté la crémaillière, et rechargé la pièce du blocage chariot, au broxe, pour retrouver une position de blocage corecte.
GSP 44 83
jpal7@
Encore du très beau boulot.
A qui te servais le Vé à 90° dans cette opération?
Bonne soirée.
Bonsoir romain
Le Vé à 90°, pour rester à 90 par rapport à la face, de corriger la descente du limage,
Car c'est la piste des galets de roulement.
jpal7@
Bonsoir à tous
Le limiteur de couple montée baisse, remis en état et remonté,
GSP 44 84
La barre montée baisse, j’ai remis un 6 pan de 24 propre,
pour d’éventuelle manœuvre sans courant,
GSP 44 85
Remonté la barre de blocage,
GSP 44 86
Les excentriques pour le blocage sur la colonne,
GSP 44 87
Jpal7@
Bonsoir à tous
Ce jour je me suis fait plaisir, à faire des améliorations,
GSP 44 85
Un jount racleur de chaque coté, sur la barre de montée baisse,
GSP 44 86
Et un embout spécial, sur la barre de blocage,
GSP 44 87
jpal7@
super renovation elle va etre mieux que neuve avec les quelques ameliorations,
mais tu avais ecrit dans ton premier message
du travail pour l'hiver et tu va si vite que la machine va tourner avant les beaux jours
felicitation
a bientot
atp
Joli travail, mais je me pose une question, quel est l’intérêt des racleurs vu que la barre de monte/baisse a une rainure tout le long de celle ci, comme une barre de chariotage? Pour éviter que la poussière ne rentre trop dans le carter?
Pourquoi le bout le la barre de blocage a cette forme. Sur la mienne, ils avaient rajouté un petit levier en bout qui permet de débloquer ou bloquer depuis ce point.
Bonne journée.
Romain
Bonjour romain
Les joints racleurs, oui c'est pour la poussière et autre, quand j'ai démonté, il y avais même des petits copeaux,
mais c'est certainement due à la souflette.
Pour la barre de blocage, je fait une pièce spéciale, avec crant pour y mettre un gliquet anti-retour,
au cas ou je serai amené à percer gros, je veux que se soit bien maintenu.
Autrement c'est la bille qui retiens le levier, et en cas de vibration ? çà décroche.
jpal7@
Bonsoir à tous
Je refais la pièce, pour la noix de montée baisse, en tôle de 30 oxycoupage et perçage à 50 sur la Z1C I.
GSP 44 88
GSP 44 89
Un moyeu soudé, décapage par microbillage et présentation sur la machine,
GSP 44 90
Jpal7@
Bonsoir à tous
J'ai refait un pignon de crèmaillière,
GSP 44 91
Et remis la broche sur son chariot, çà roulle impec, formidable quand il n'y as plus de jeux.
GSP 44 92
Il ne me reste que deux pièces à faire, puis l'électricité à réinstaller.
jpal7@
Bonsoir à tous
Début d’usinage de la noix bronze, pour la vis,
GSP 44 93
Usinage des crants, pour l’écrou parachute,
GSP 44 94
Début du filetage trapézoïdal au pas de 6,
GSP 44 95
Essai de la vis, avant démontage,
GSP 44 96
Usinage portée de pignon et filetage du 60X200 pour l’écrou,
GSP 44 97
Usinage des deux rainures de clavette pour le pignon d’angle,
GSP 44 98
Montage de l’ensemble, pour essais et perçage pour la vis pointeau,
GSP 44 99
Évidemment çà ne rentre pas tout monté, il faut passer la noix,
Puis emmancher le pignon, la butée, et le palier, et finir avec l’écrou,
GSP 44 100
La voila toute remontée, et bloquée avec le chapeau,
GSP 44 101
Une vue de dessous, de l’écrou parachute,
GSP 44 102
Je vais pouvoir remonter l’électricité dans l’armoire.
Jpal7@
Incroyable rénovation, elle est plus neuve que neuve, bon courage pour l'électricité (c'est ce que je préfère).
Yateri
yateri a dit:
Yateri
Bonjour Yateri
Pas moi,
mais il faut bien se débrouiller, dés fois je fait sauter le multineuf,
c'est comme çà qu'on apprend, et que l'on remonte la logique sur tout le circuit.
jpal7@
yateri a dit:
ben moi, ce que je préfère, c'est voir le photos des usinages de Laboureau :wink:
(Allez, j'arrête de passer la pommade, mais c'est vraiment superbe et doit inspirer plus d'un amateur !)
J'avais déjà été impressionné par la machine de Romain, et là j'attends impatiemment de voir des photos d'ensemble et une explication en détaillée de la machine, des commandes et du fonctionnement.
C'est quand-même impressionnant comme machine...
Là c'est sur que le boulot fait n'a rien à voir avec mon "petit" remontage. Mais je partais aussi de moins loin mis a part le fait que la mienne était démontée... .
Encore bravo, superbe boulot.
Bonne soirée.
Romain
Bonsoir à tous
J'ai reçue le pignon de 62 dents, il est plus gros et épaulé,
Donc je fait sauter l'épaulement et garde 20 d'épais, puis je fait un embraivement de 4mm de chaque coté,
GSP 44 103
Je me suis apperçue que l'ancien, les canelure on été faite à la lime, donc si sa à été fait, je peut refaire,
traçage sur le diviseur au trusquin, et perçage de petits trous pour faciliter l'usinage des canelures,
GSP 44 104
Aprés usinage des canelures, comme il fait 20, avec un embraivement de chaque coté il est réversible,
je suis pas prés de l'user, de 1946 à 2014, elle sera encore opérationelle dans 60 ans.
GSP 44 105
J'en ai profité, pour lui faire des entrée de dent, pour faciliter l'enclenchement,
GSP 44 106
Voilà pour ce jour,
C'est long toute cette restauration, mais il faut attendre les pièces, et modifier,
et j'aime pas recommencer, revenir sur une chose pour que sa marche.
Donc vous étent bien servi avec se poste de restauration.
jpal7@
Bonsoir à tous
Maintenant je referme la boîte,
GSP 44 107
Puis c'est au tour du moteur de reprendre sa place,
GSP 44 108
Encore quels que pièces par ci par là, et bientôt les essais.
jpal7@
Slt,
Incroyable mois qui pensait qu'onpouvait plus trouver des GSP neuves!
Super boulot, je me lasse pas de lire et relire des sujet comme le tiens.
Alex
Bonsoir à tous
J'ai mis deux contacts, et les est placé pour que le moteur ne démarre qu'au dernier moment,
GSP 44 109
GSP 44 110
jpal7@
lolo
lolo
BZHades
BZHades
yves02
yves02
Mathis.
BUCT
fred08
fred08
fred08
Darback
