Questions sur Scie à ruban Batens Leonard K150
  • Auteur de la discussion Charles28
Charles28
Le constructeur était dans le 41 mais ça semble avoir fermé.
Je voulais savoir les points de lubrification et d'entretien.
Mon carter d'huile était vide. Est ce niveau scie relevé ou en bas? J'ai mis de la 80 90.
Merci à toi
Nico91
Alors pour le niveau d'huile j'ai fait au feeling. Pas besoin d'en coller des litres. Ce qu'il faut c'est que le grand pignon qui est entraîné par le petit pignon moteur trempe dans l'huile dans toutes les positions de l'archet
Charles28
Merci top! Y a t il d'autres entretiens courant?
Charles28
J'ai une fuite d'huile sous le boitier; je vais démonter. Pour la tension de lame, a quelle valeur règles tu?
Nico91
Il n'y a pas de "valeur de tension" lisible de tension quelque part sur cette scie. Donc je règle au feeling. Je pourrais, si je n'oublie pas te faire une photo de la position de mon bloc de tension qui va bien avec ma lame.
vincele
simon74
tibob
misty soul
Castor24
buttboardeur
Kozan
DenDen
alain41
alain41
