Projet Questions avant recherche diviseur
  • Auteur de la discussion fombecto
fombecto
J'aurai besoin de conseils avant de me mettre en chasse d'un diviseur, quels criteres je dois prendre en compte avant de me décider (j'imagine les dimensions de la table? compatibilité des plateaux? mais il doit y en avoir d'autres?), il y a t'il des marques en particulier a chercher (en anciennes, je suis plus collectionneur qu'usineur), avec pour but de tailler des pignons de petite dimension de temps en temps (plus par curiosité que par besoin), a vérifier avant l'achat également.
Si vous avez des conseils/idées, je suis preneur.
KITE
Dis-nous sur quelle machine tu vas l’installer.
lumberjack
Comme la dit ppt, la hauteur dont du dispose va déjà égrainé ton choix, après viendra le prix .
Pour un diviseur avec plateau perforé.
A prendre en compte le ratio du diviseur,la plus part du temps 40:1, autrement dit il faudra 40 tour de manivelle pour une revolution complete de ta piece.
Plus le ratio est grand plus il faut faire de tour....
Verifié si il est fourni avec le jeux de disque perforé complet.
Avoir une poupée fixe également, pour tailler des pignons etcc.
Dombes69
Bojour
Un diviseur au 1/40 avec 4 rainures en T + un alésage central H7 , à la fois vertical et horizontal .
La précision dépendra du prix .attention au poids , l'encombrement .
Bonjour fombecto
Dit d'abord quel fraiseuse tu a ?
jpal7@
fombecto
Merci pour vos réponses, il va aller sur une petite lebreton que j'ai récupéré il y a peu, je ne ferai jamais de grosses pieces....
fombecto
C'est clair, j'en ai vu un de 90 kg.... ca va pas le faire :D
Rédacteur
Un diviseur de petites dimensions. Voir si la semelle est compatible de la table. Regarder ce que l'on peut monter dessus et terme de mandrin et / ou pinces.
Vérifier quels rapports de division on peut réaliser avec les plateaux fournis.
Voir le fichier Excel paramétrable ici:
fombecto
Merci beaucoup, je vais commencer a chercher un peu plus sérieusement :)
Marcdere
Le poids sa va vite on ne se rend pas toujours compte ils pèsent vite très lourd c est petit bébé
crapulatos
Sur le diviseur que j'ai acheté (et dont je suis très content), le volant dépasse l'embase en position horizontale, donc je suis obligé de le mettre en bord de table.
Tiens compte aussi du cône central, ça peut permettre de ne pas multiplier les porte pièces. Sur le mien, c'est du CM3, ce qui est parfait.
Idem pour les rainure en T du plateau, j'ai le même taille sur la fraiseuse.
Et enfin déterminer si tu veux un diviseur qui te permet de positionner et fraiser ou un plateau rotatif qui te permet de fraiser des arrondis.
(Si j'ai bien compris les différences)
Je n'ai pas tout lu vos autres commentaires, mille excuses si mes propos ont déjà été cités :oops:
E.T. qui va monter un canapé au lieu de faire des copeaux :smt013
il y a deux type de diviseur
le plateaux circulaire option diviseur 0 ° / 90 °
et le diviseur semi universel ou universel réglable en °
de l ancien qui a tous les options qui pèse une âne mort
avec entrainement jumeler avec l avance automatique de la machine
de l ancien sans option avec de simple division
comme sur une affuteuse ca vas pas pisser loin
les diviseur bizard avec des adaptations et montages
et le chinois il y en a trois type principale
1/40
Cm2 BS-0 avec un mandrin d un diametre de 125 pour le +/- 100 mm hauteur de pointe 400 €
Cm3 BS-1 avec un mandrin d un diametre de 160 pour le +/- 116 mm hauteur de pointe 450 €
Cm4 BS-2 diviseur semi universel avec jeux de disques sans mandrin pour le +/- 134 mm hauteur de pointe
Cm4 BS-2 diviseur universel avec jeux de disques sans mandrin pour le +/- 134 mm hauteur de pointe
options avec entrainement avec l avance automatique de la machine
j ai un diviseur semi universel BS-0 Cm2 semi universel avec un mandrin de 125 mm
je les passer en commande numerique
aussi un plateaux circulaire avec option diviseur
j ai fait un montage avec le faut plateaux du tour
que j ai passer aussi en commande numerique
a plus
fombecto
Eh beh, chapeau, j'en suis loin de ca :-D
En fait je cherche plutot un ancien diviseur, mon côté collectionneur :), je ne cherche pas a être efficace comme un pro (je ne serais jamais au niveau), juste le plaisir de travailler sur les outils de nos anciens :).
Je vais regarder en tous cas tous tes liens avec interêt! merci!!!
Lucuferus
Marc le Gaulois
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
hazet
Guidou
Guidou
ericwalk31
ericwalk31
Korgar
Korgar
Korgar
Tristan l'apprenti
Panda24
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
