question sur celtic12
  • Auteur de la discussion tito88
tito88
bonjour a tous,
je possède un celtic 12 depuis pas mal de temps et je n'ai jamais trouvé a quoi sert cette pièces. au début j'ai cru que cette petite pièces en alu était seulement sur celui que je possède,mais je la retrouve bien souvent sur tout les même modèles....(entourée en rouge) j'imagine que certain d'entre vous vont pouvoir me renseigner!
merci par avance
tito
473553
Je n'ai pas cette pièce sur le mien. En relation avec l'appareil à retomber dans les pas que je n'ai pas ?
Eventuellement, peux-tu me donner ton numéro sur le banc côté poupée mobile ? Je l'ajouterai au topic des celtics
Papygraines
As-tu déjà démonté cette pièce pour voir si dedans tu ne trouves pas une tige dentée ? (en fonction du nombre de dents de cette tige perpendiculaire à la vis-mère, la rotation de l'appareil à retomber dans le pas est modifiable)
Pure hypothèse à vérifier
PG
Francois57
J'ai eu plusieurs Celtics,jamais vu cette pièce??Une photo en gros plan si possible?
tito88
re, alors pour MVT,le N° est: NJC12 800131AQ93
effectivement il y a bien un système (comme une pince ressort a l’intérieur) et il est bien possible que ça soit pour la clé ?.....
sauf que la mienne est un poil plus grosse et ne passe pas.
demain je tacherai de faire une photo.
merci a tous pour vos idées et réponses.
Geoff87
Je te dis que c’est pour la clef, coco :smt064
J’ai le même truc sur mon Celtic 14, sur le flanc droit du traînard.
Faut lire la doc les mecs !
Geoff87
Mille excuses, je me suis trompé : c'est pour la clef des vis de la tourelle.
On peut voir son implantation standard sur ce plan :
Merci. Ben il a du la perdre dans la bataille. Mais comme sur le porte-outils il y a une place vide (2 emplacement utilisables sur les 3, celui de droite est vide), la clé y a trouvé sa place depuis longtemps.
Bon, pour la nervosité, je vais prendre mes gouttes :)
hadoc
Jeandominiquelaure61
BidouilleMeca
BidouilleMeca
Jack bel
hazet
Squal112
Squal112
pierreLG
BRICOL'EURE 27
Comex007
