Quelles fraises pour du contreplaqué 5 mm
julot
J'effectue du découpage de contre plaqué tendre (peuplier ou autre) avec des fraises de 1, 2 et 3 mm mais la découpe n'est pas parfaitement nette et je suis donc obligé de faire un ponçage final pour un résultat impeccable. Comme je fais beaucoup de pièces je souhaiterais, si possible, me passer de cette opération de ponçage. Par ailleurs je tiens à découper les pièces en une seule passe.
Sur le net on trouve beaucoup de conseils sur les fraises pour le métal mais pas grand chose sur les fraises pour le bois et il y a tellement de types de fraises que c'est difficile de s'y retrouver pour un non spécialiste.
En outre, j'ai lu sur ce forum que le MDF était très abrasif pour les fraises or j'utilise justement un martyr en MDF, dois-je le changer et si oui par quoi ? Contre plaqué, carton épais ... ?
Merci de vos conseils.
Jules, Bordeaux
simplet
Plus tu usine de la matière tendre, plus ta fraise va s'user, donc tu doit choisir une fraise "dur"
Je te conseil d'utilisé des fraise métal dur (ou dite carbure) 2 lèvre 3 taille et coupe au centre.
sanders7920
Guest
Bonsoir à tous
Pour l’usinage du contre-plaqué vous devez obligatoirement utiliser des mèches en carbure ou voir au diamant. Pourriez-vous m’indiquer le Ø maxi que vous pouvez-utiliser pour faire vos contournages et aussi le Ø de la queue.
Pour avoir une bonne qualité d’usinage sans bavures, il faut utiliser des mèches double-spirale ( voir croquis ).
Comme vous pouvez-voir vous avez une spirale positive ( qui tire le copeau vers le haut) et une spirale négative ( qui pousse le copeau vers le bas).
Le problème de cette mèche , et que le Ø minimun en construction et de 8mm, mais avec ce genre de mèche vous faites votre contournage en une fois et sans ponçage.
Vous pouvez-aussi utiliser une mèche à profile (avec petit chanfrein en dessous et au dessus pour éviter le ponçage.
je reste à votre disposition pour d’autres infos .
sanders7920 Voir la pièce jointe DOUBLE-SPIRALE.doc
julot
Merci de ces renseignement que je vais mettre a profit, Pour l’instant je n'utilise que des petites fraises avec queue de 1/8 (3.175mm). J'utilise principalement des mèches de 2 et 3 mm. (contournage de petites pièces, création de poches fines et compliquées et occasionnellement gravure fine (1,5mm)
Ma broche actuelle ne me permet pas pas d'utiliser les fraises de 8mm, mais même si c’était le cas les découpes intérieures(poches) sont trop fines pour que je puisse utiliser de tel diamètres, 5 ou 6 mm est le grand maximum que je puisse envisager et encore ...
En revanche je vais essayer de trouver les "mèche à profile" dont vous parlez, avez vous une piste de fournisseur ?
J'ai fait un essais dans des plaques de chêne massif de 5mm : résultat parfait (fraise carbure End Mill Diamond Toothed Ø1,5mm ), pas la moindre petite barbe. En fait, paradoxalement plus le matériau est tendre et plus c'est compliqué. Le CP est une saloperie mais j'ai pas trop le choix, hélas.
Encore merci a vous deux.
ludique
Peut être aussi un problème de vitesse...J'ai une défonceuse en broche de 8mm, sa vitesse de rotation est de 28.000 tr/mn...Ramené à une fraise de 2mm, il faudrait une vitesse de près de 110.000 tr/mn...
Evidement à ces vitesses le carbure s'impose...
Denis1406
Une fraise carbure suffirait je pense pour ton usinage.
simplet
Hello Denis,
Tu as deterer un poste de 2014, je pense que sont problème est déjà résolu ; -)
brise-copeaux
Oui même sur des posts de 2012....il y aurait bien une aiguille sous le rochet...44 post en un après midi...:-D
vdiallonort
Mcar
ChtiGG
ChtiGG
ainboa
le débutant professionnel
Miloda
sebastian
sebastian
RzO
RzO
SOREL
