Projet imprimante 3D FDM hautes performances
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Titou16
Ce soir essai de la chambre chauffée. 63°C sans trop forcer à l'altitude de la tête. Impec. De toute façon je pense qu'il vaut mieux pas que je monte au delà de 75°C pour les rails. En plus juste au dessus du plateau il fait certainement encore bien plus chaud.
J'ai remplacé le coussin chauffant de 750W en silicone par un système de chauffe maison beaucoup plus robuste de 1600W apte à monter sans problème à 200°C doté de 4 éléments chauffants Acim Jouanin. Donc théoriquement capable pour l'Ultem. Pour le moment les buses sont limitées à 350 °C ce qui est un peu court pour l'Ultem mais rien d'insoluble. Il suffit de remplacer les CTN par des thermocouples. es éléments chauffants des buses supportent 500 °C. Tout ça se présente bien.
Je vois les aérations de l'alim ou les rados des drivers qui sont alimentés avec de l'air à 63°
La partie électronique ne risque pas de prendre le chaud ?
La partie électronique est normalement isolée par une tôle de séparation qui n'est pas installé sur la photo.
On dirait que tu n'es plus très loin de ta première pièce.
Il te reste quoi encore avant d'en avoir fini ?
Plus très loin non. Un peu de programmation et de cablage et puis la tête d'impression que j'ai conçu mais pas encore réalisé. Mais je vais m'en passer pour commencer. Je vais utiliser une tête récupéré sur mon ancienne Tronxy. Le problème c'est que ce projet est très loin d'être prioritaire et le peu qu'il reste à faire peu prendre des mois.
On peut pas dire que la taule soit un isolant thermique.
Ça donne quoi si tu mesures la température en dessous pendant le chauffage de l'enceinte ?
Oh c'est même pire que ça. La tôle amplifie la chaleur et il doit bien faire 150°C dans la baie électronique.
aie , a mon avis tu est bon pour faire deux ouverture pour posé une ventillation dans la partie électronique !
Tu pourrais peut être séparer toute l'électricité-électronique façon Creality CR10 dans le même boitier que l'écran.
Une prise aviation pour la puissance sur le bed, l'enceinte et la tête.
Une prise façon moniteur ou port parallèle pour les signaux.
Ou bien tout va très bien ?
La chaleur est plus légère, elle monte !
Sans ca, les frères Mongolfier auraient fait dans le submersible :wink:
Mais pas du tout ! Dans son post#62, mégahertz nous apprend que l'air chaud descend puisqu'il dit :
Or comme je précise que cette température est atteinte au niveau de la buse soit 50cms au dessus de la baie électronique qui est, elle, refroidie par de l'apport d'air extérieur (qui n'était pas à 63°C sans quoi je serais mort) pompé via les ouïes d'aération par les 4 ventilos, la seule possibilité c'est que l'air chaud descend, qui plus est sans perdre la moindre calorie.
Tu n'oserais pas remettre en cause les enseignements du maître j'espère ?!
Sur sa chaine (voir sa signature) c'est très technique.
On est très loin du youtubeur à deux balles.
Sur sa chaine il démontre par l'usage à quel point IdeaMaker est le meilleur slicer.
C'est grâce à lui que je me suis intéressé à ce slicer là et à quel point il est bien foutu.
Ses tutos et projets sont vraiment très bien.
Je me suis éloigné pendant longtemps. Puisque la question est posé de savoir où en est le projet, il a été abandonné pendant 2 ans environ. La machine marchait mais n'était pas à la hauteur de mes attentes. Au boulot j'ai fait acheter une Bambu X1C et du coup, face à une telle machine, je voyais plus l'utilité de continuer ce projet. D'autant que je me suis consacré à d'autres projets et je n'avais plus le temps. Mais le projet viens de reprendre. Et cette pause à été bénéfique. Certains défauts évidents que je ne voyais pas m'ont sauté au yeux. Je pense que je vais y passer une bonne partie de l'hiver.
Merci Megahertz. Pour ce qui est d'Ideamaker, je ne sais pas si c'est le meilleur, surtout maintenant qu'il y a Orca. Mais c'est clair que je pense qu'il est supérieur à Cura. Encore que pour certaines pièces, j'ai constaté un meilleur résultat avec Cura, surtout avec les supports arborescents.
rranno**90
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
Renaud38
BidouilleMeca
BidouilleMeca
Gcrimi2005
philempreinte
philempreinte
le grand 63
le grand 63
Général Tour AERO
rt3ps39
marceau_hadoro
speedfender
speedfender
speedfender
