ledahu
des photos
Voici l'experience de mon approximation du poids de mouvement
Version plus légère pas encore essayé : les rails sont fixés sur une règle alu (de maçon)
et le pdf des specs drylin http://www.marmotte.com/drylin.pdf
Je viens de relire correctement les Specs Drylin ....
1. ils font des chariots avec un rail flottant pour éliminer les légères différences de parallélisme ...
2. il ne faut pas que la force excentrique dépasse 2X la longueur du chariot ...
=> Ca m'apprendra à lire AVANT
Mes questions :
- Avec un Holding torque: 3.2 kg-cm , et une roue crantée de 20 dents x 2mm quelle est la force max que le moteur peux prétendre appliquer au chariot ?
- Quand dans les spec on parle de capacité de charge en N , je suppose que c'est des Newton. Donc quand je lis Stat. load capacity = 250 N, il faut que je comprenne 25 kg max ?
- des idées pour allèger la structure ? les frottements ? Je pense que j'ai vais opter pour ça http://www.igus.be/wpck/7030/DryLin_W_Hybridlager
Mes questions :
