hewy64
Bonsoir a tous,
je suis en train de construire ma seconde cnc (ma premiere etant un cnc basé sur le schema Coquery) et je viends a vous pour vous demander de l'aide.
D'abord je vous explique ce que j'attends de ma prochaine cnc:
70% du temps elle decoupera du medium (bois composite) avec des epaisseur allant de 3mm a 16mm
25% du temps du travail 3d dans tout type d'essence de bois.
Et le reste du temps je voudrais pouvoir usiner de l'aluminium afin de continuer a construire des cnc avec plus d'aisance...
J'aimerai aussi tanter de la decoupe plasma sur de l'acier.
Je vise une capacité de coupe: 100CmX80Cm
Pour le cadre j'ai utilisé du profilé aluminium de 60X60
Pour l'axe X:
en glissiere, j'ai deux axes supportés de 16mm (longueur 150cm et 4 paliers ouvert long.
en entrainement : deux vis a bille de 16mm (longueur 150cm) et deux moteur unipolaire de 3A/Ph
Pour l'axe Y:
en glissiere, j'ai deux axes supportés de 16mm (longueur 100cm et 4 paliers court ouvert.
en entrainement : une vis a bille de 16mm et un moteur unipolaire de 3A/Ph
Pour l'axe Z, je ne suis pas encore fixé sur les glisserres... Je pensai y mettre deux rails avec chariot a bille genre NSK ou THK. J'avais d'ailleur acheter a un gas su ebay un lot le quatre chariot et deux rail mais il semblerai que je me suis bien fait avoir car les chariots ne sont pas tous de la meme référence (deux paires) et en plus j'ai pas reussi a monter un seul chariot sur les rails qui je pense etre d'une marque differente... bref un peu galere sur ce coup....
Pouvez vous me dire si deux rails avec chariot a bille est un bon choix pour mon Axe Z?? si oui combien de chariot, 2 ou 4??
Et enfin une dernire question qui n'est pas des moindre; pensez vous que ma machine pourra repondre a toutes mes attentes??
Ps: je posterai demain des photos du debut de ma realisation et ainsi que de mon fameux lot de rail plus chariot a bille acheté sur ebay...
Pour l'axe X:
Pour l'axe Y:
