polaris62
je rencontre des difficultés de montée et descente du fût de la toupie et du plateau de raboteuse pour info suite a un achat j'ai tout démonté nettoyé et par la même occasion repeint( l'ensemble rouille voir peinture disparue sur l'alu)
mon problème doit venir des fourreaux de fûts ils sont à serrer, à régler? et comment il ya quatre trous de serrages des futs dont un pour le blocage en position de travail
pour chaque vis ily un passage et de l'autre coté un pas de vis n'ayant pas bien fait attention au démontage je me suis demandé puisque sans serrer les vis le fut est très dur a monter à la manivelle si je n'ai pas monté les vis à l'envers de manière à au contraire régler le coulissage par l'écartement du fourreau avec les vis et contre écrou et bloquer juste avec le levier de blocage?
et comme j'ai tout bien fait j'avais démonté la vis sans fin des fourreaux, démonté le pignon, nettoyé la très vieille graisse, regraissé et remonté a nouveau l'ensemble j'ai fait attention à remonter pareil cependant y-a-t-il un sens au pignon pour la montée et la descente à mon avis que non
au-secours et merci pour votre aide avant de tout redémonter
