matist
bonjour a tous,
cherchant depuis quelques annees a cintrer du tube d50x2 pour confectionner un arceau repondant au criteres de l'ufolep, j'ai tout essaye avec les cintreuse par poussee (forme ajustee, rempli de sable,..) , mais je n'ai jamais reussi a faire un cintre correct.
Apres diverses recherches sur le net, la seule solution pour cintrer des tubes fins serait la cintreuse par enroulement.
J'ai donc decide de me fabriquer une cintreuse par enroulement,croyant etre plus malin que les autres je suis parti sur un modele electrique ,le galet etant entraine par un moteur de palan demultiplie au moyen de pignons , ce qui bien sur fut loin d'etre suffisant, je me suis donc rabattu sur l'hydraulique en remplacant le systeme electrique par un verin double effet et une pompe manuelle, ce qui a resolu le probleme de force, j'ai confectionner avec l'aide d'un collegue tourneur le galet et la contre forme cependant je n'arrive toujours pas a cintrer mon tube, les formes sont parfaitement ajustees, il n'y a quasi aucun jeu, j'ai modifier plusieurs fois l'emplacement de la contre forme, de la bride du tube , mais rien 'y fait le tube s'aplattit a l'exterieur et croque a l'interieur, le galet a un diametre exterieur de 250mm, le tube est du tu37b nbk norme afnor 49330 destine au pneumatique ou hydraulique , d'apres toute mes recherche c'est bien du tube cintrable (au mini 3d, mon galet est bien plus large je pensais que ce serai plus facile),j'ai vu beaucoup de video avec le meme genre de machine artisanal sans souris et qui apparament marche bien,je ne vois pas ou est mon probleme,j'ai egalement essaye de graisser ,de remplir de sable mais rien n'y fait, je vous met quelques photos, j'essaierai d'en faire de meilleur qualitees demain, je prendrai avec plaisir tout conseil ou critique
