probleme electronique sur un tour orac
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion forkboy
Donc, l'inter arrêt est un contact normalement fermé qui amène le 24V aux deux relais et le coupe si on l'actionne.
On va rebrancher le fil rouge et retirer les deux relais. Puis refaire la mesure de tension de la sortie alim pour voir si fil blanc branché, le 24V est présent.
Fil rouge rebranche. 2 relais supprimés. Fil desoude en contact avec sa borne. Le 24 v passe entre blanc et nb+n.
OK, si on remet le relais le plus près du gros relais et qu'on refait la même mesure ?
Ah ce qui veut dire que le test sans les relais et ne veut rien dire.
On va le rebrancher et aller se coucher ! :mrgreen:
Ok, j avais pas comprs qu il fallait rebrancher la borne 11.
Faut il egalement connecter le 7 au 8??
J ai rebranché tous les fils aux bornes et mis en contact le fil desoudé avec sa borne.
j ai debranche le fil rouge de l inter stop et verfié la tension sur la lim entre blanc et n/b+n . J ai 24 v
Je viens de reconnecter le fil rouge et j ai testé l alim. 24v.
j ai retiré les 2 relais. 24v
j ai essayé avec 1 relais. 24v
j ai appuyé sur l inter marche et je retrouve le relais qui buzz.
Celui le plus proche de bloc en plastique blanc à coté des relais.
Là du coup je viens dei tester avec un relais seul sur le deuxieme emplacement
Et ça ne change rien. 24v dans les deux cas
Si on place seulement le relais le plus proche du gros bloc (qui est un autre relais), le 24V n'arrive plus au fil rouge donc l'alim n'est pas en surcharge.
Si on place seulement l'autre relais, le 24V arrive sur le(s) fil(s) rouge(s) mais comme le second relais n'est pas en place il ne se passe rien.
Pourriez-vous tester la résistance de la bobine du relais le plus proche du gros relais ? Le mettre en place et retirer le fil qui arrive sur A2 de son support puis mesurer la résistance entre A1 et A2 ?
Ensuite remettre le fil puis faire pareil sur l'autre relais. :shock:
La resistance se mesure en ohm, n est ce pas??
j ai mis le relais embroch le plus prte du boitier blanc et deconnecté le fil n/b de la borne A2. 605 ohm.
j ai mesuré egalement avec le fil connecté à A2. La meure est le meme.
idem en debrochant le premier relais pour installer le second. Avec ou sans fil sur A2 on a 605 ohm.
si on met les deux relais et qu on deconecte A2 sur le premier, on a 605.
A2 branché cette fois on a 305
Toujours avec 2relais et A2 deconnecte sur le second . 614
A2 branché 305.
Ces mesures ont ete prises alors que tous les autres fils sont connectes, y compris le fil desoude.
Donc les deux bobines ont la même résistance et elle semble correcte .
Pouvez-vous voir comment sont reliés les plots A2 des relais débrochables ?
Les plots A2 sont reliés entre eux part un fil blanc/noir. Ce meme fil part en directon de l alim 24v. C est le fil blanc noir qui se trouve soudé avec le fil noir...juste a coté de fil blanc desoudé.
OK, je suis en train de me faire un schéma pour piger comment c'est câblé.
Où va le fil blanc (simple) de l'inter marche ?
Il y a 2 cbles blanc sur l inter marche. Un part sur la borne 7 et l autre sur la 11.
j'avais pas saisi le "(simple)" de la phrase. Je vous préciserai ce soir ou va le fil qui est seul.
Le fil relié au 12 part sur une sorte de tableau electrique, lui meme relié a l electronique qui gere les moteurs pap.
je vous joint une photo du tableau en question demain matin.
Dernière question de la journée : si on débranche ce fil 12 et que tout le reste est branché, est-ce que les boutons fonctionnent comme prévu. C'est à dire qu'en appuyant sur marche les deux relais collent et décollent lorsque l'on appuie sur stop ? On doit entendre le petit claquement.
Oui!!! En debranchant le fil de la borne 12, ça redémarre normalement, les relais claquent et ne buzz plus.
Voilà le fil rouge strié noir qui va à la borne 12.
Il est écrit 24v en dessous, sur l'etiquette blanche.
chtipanda
chtipanda
chtipanda
Matt8888
moufy55
moufy55
Pitch
Pitch
coupevent
Gg38
L'usineur01
Général ELMEC 170
Mickael 07
marktwo
marktwo
marktwo
Zef78
pierremertus
pierremertus
champimatic
