markz256
Bonjour chers membres du forum ,
Je vous sollicite pour mon projet de mise en place d'une CNC charlyrobot CRA4.
J'ai acheté une charlyrobot cra4 dans une brocante .
La partie Electrique de la machine a été remplacé par le propriétaire.
On constate lors du démarrage du logiciel Mach 3 le message suivant "emergency mode active " et avec comme statut "external estop".
De plus ,J'ai constaté que la broche n'a pas de pin associé sous mach 3.
On a donc vérifié la partie électrique mais je n'arrive pas à trouver le numéro du pin associé à la broche sur la carte de pilotage (voir photo)
J'aurai donc besoin de votre aide pour trouver le numéro de pin de la broche et pour enlever ce message "emergency mode active ".
Merci pour votre aide.
