minimarc
Bonsoir à tous.
j'ai encore besoin de votre aide.
j'ai fabriqué un outil de palpage (voir photo), celui-ci en lui-même ne pose pas de problème. Mach3 le détecte bien. Sa hauteur comme indiqué déclenche à 53.57 mm.
Mon souci vient du réglage (qui pourtant n'a pas l'aire bien compliquée)
Pendant le palpage, ma hauteur en Z change (ce qui est normal), mais pas de la bonne valeur.
Si je tangente en manuel sur mon palpeur, j'ai une valeur de 37, . mm, alors que je devrais retrouver 53.57 mm.
En plus après le palpage, l'outil remonte en automatique (normal), s'arrête (une seconde) puis repar en Z+ jusqu'à ma butée de fine course (ce qui n'est pas normal car cela déclenche l'arrêt d'urgence).
Je vous joins une image de la macro (je n'ai rien touché dedans)
Merci de votre aide car là, je n'y connais absolument RIEN!!
