Résolu probleme avance automatique sur tour vernier T280
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion antoinebereto
J'ai le même tour Vernier et idem je n'arrivais plus à enclencher les avances, l'entrainement par la vis mère pour les filetages restait fonctionnel.
Les explications de Dodore correspondent exactement au fonctionnement.
Finalement j'ai démonté le trainard pour rien.
Mon problème est exactement comme l'a expliqué pz63.
Le mécanisme en photo se retire après avoir enlevé les 3 vis. Il faut vidangé l'huile avant. Par contre, si avant démontage de ce mécanisme et sans vidangé, tu dévisses entièrement la molette pour retirer la vis en laissant le ressort et surtout le piston tu devrais avoir un peu d'huile qui s'écoule. Tu remontes la molette et si c'est le même problème ton levier 2 devrait descendre un peu plus bas et enclencher l'avance sélectionnée par le levier 3.
Pour le moment je n'ai pas encore remonté le trainard mais l'enclenchement des avances fonctionne correctement.
Le mécanisme n'est pas identique à celui de pz63. Il y a en plus un doigt mais pas de joint.
Alors je me demande si la réparation sera pérenne. Si le problème se reproduit soit je mettrai un joint sur le doigt soit je perce un trou dans le tube pour que l'huile retourne dans le carter. Dans ce cas je risque d'avoir une fuite d'huile à travers le filetage.
Bonsoir la molette serre à augmenter ou à diminuer la force de déclenchement de la sécurité des avances en fin de course par exemple si le transversal arrive en buté arrêt pour éviter de cassé une piece (pignon ou blocage de la vis) après retour en arrière du traversal manuellement il faut r'enclencher le système ( je pense ) avec le levier coude qui ce trouvé à côté du volant noir sinon démonte la pièce avec le bouton molete ( facile)
bonsoir,oui,j ai demonté cette fameuse molette et les pieces qui vont avec,cet apre midi,j ai tout nettoyer et soufflé,j ai remonté ,et sa fonctionne,ça reste quand meme asser flou,le maniment,mais pour l instant ça fonctionne,merci a vous,pour vos conseils precieux,j aurais jamais trouvé ça tout seul .
Matt8888
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
freddy007
Micklct
Micklct
Micklct
gugusse
LEBAULT
zoulou26
jdba
Bricoleur_69
Bricoleur_69
Cabricole
Rom-Ve
mecanique30
