Présentation de ma Fraiseuse CNC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alphabernard
Bonjour la Bricole,
C’est dans le tube pour la protection des vis il y a plusieurs solution possible, elles sont à l’étude pour l’instant. :roll:
A+ Bernard
salut tres belle machine cela fait vraiment tres pro tout cela bravo :-D
manque plus que la table et la broche et finir la partie electronique et vive les copeaux :lol:
Merci pour les compliments,
La semaine prochaine je reçois m’a broche (1500 W 25000 Tr), la table et en cour de fabrication en Alu ép 20 mm, pour l’armoire de commande je l’attaque lundi matin et l’électronique ce termine. :wink:
lolomoto31 a dit:
c'est tellemnt chouette que je me demande si elle n'est pas mieux que celle des constructeur pro.
Mieux, c'est l'avenir qui le dira (mais j'en suis persuadé).
Plus robuste et rigide, c'est indéniable !
Félicitations.
jajalv a dit:
Félicitations.
Oui certainement SAUF au niveau de l'axe Z. L'espacement des patins et la plaque support de la broche ( il est question d'une 1500 W pas d'une Dremel ) sont les points faibles de cette construction.
C'est vrai que ce n'est plus du tout la même machine.
Un truc toutefois, la plaque de ton Z parait faiblarde. Tu pourrais la renforcer avec 2 plats de chaque côté vers l'arrière si tu n'es pas gêner avec les blocs de tes roulements ça protègerait mieux tes rails. Ou si pas possible, vers l'avant.
Et même en mettre une aussi épaisse que tes côtés, et ensuite mettre 2 plats , même pas très épais (pour ne pas perdre trop de course) sur la plaque ou sont fixés tes rails supportés. Ca fera une caisse indéformable.
Un autre truc, mais totalement esthétique, je trouve tes flancs trop haut. Tu pourrais enlever quelques centimètres.
Si non ça respire la solidité, bon travail. :wink:
info
Bonjour à tous.
En perdant un peu de course en Z, positionner plus bas les 2 patins inferieurs, placer 2 renforts verticaux, si il y a de la place de chaque coté de la broche devrait ameliorer la remarque trés juste deJKL.
Micluc
Foxtot tu a été plus rapide que moi.
Amicalement.
Si c'est une broche comme celle sur la photo ci-dessous, il existe chez stappenmotor des supports identiques à ceux des blocs de roulements linéaires mais alors bien sûr beaucoup plus gros et plus cher.
Combiner avec ce que dit très justement Micluc, la perte de Z n'aura pas lieu dans ce cas car la broche peut être au choix réglée en hauteur.
Fixer la broche ainsi ma parait quand même nettement plus costaud, non? :wink:
Le standard est 60mm mais ils les livrent alésés à 65mm comme ici. Près de 50€ quand même.
Encore merci pour ces remarques ! Au moins, c’est constructif et cela va me servir pour rectifier le tir dans la mesure du possible. :wink:
J’ai une question à vous poser, mettais vous des contacts de fin de course pour faire le point zéro machine sur les trois axes. J'ai une carte Interpcnc 1.4.
Merci pour les réponses.
salut !
magnifique l'armoire de la cn ! :shock:
c'est du sur mesure ou de la recup ?
en tous cas , cette fois c'est sur, le Z fait "tache" par rapport a tout le reste ! :wink:
a+
Re la bricole,
J'ai acheté la broche chez Soprolec .
Pour les contacts de fin de course ,ça c'est OK.
Par contre, faut-il mettre des contacts de fin de cours pour faire l'origine machine?
Par contre, faut-il mettre des contacts de fin de course pour faire l'origine machine?
a mon avis, mais ce n'est que mon avis , "l'origine machine" ne sert a rien d'autre que de remettre la broche au "parking", sans risque de dépasser la fin de course mécanique...autrement dis, les "fin de course" peuvent faire office "d'origine machine " si tu le souhaite !
(mais je ne crois pas trop a la précision du système..)
de plus , si tu part des "origines machine" pour usiné une pièce, cela veut dire que ta pièce , ou ton "brut", doit être positionné a une distance parfaitement défini de l'origine machine...
pas très pratique a mon avis ...
au boulot,( et je ne suis pas le seul a le faire... :wink: ) je fais toujours les origines "sur la pièce" a usiné, idem pour les longueurs des différents outils ...
sur des machines plus moderne, il y a souvent un palpeur pour "faire les longueurs outils", mais une cale étalon et un peu de doigté, ça le fait aussi bien !
et ça ne tombe pas en panne ! :wink:
a+
edit !
whaou ! , jolie la "lampe d'atelier ...en "ninox" ! :tumbsupe:
tres beau boulot :-D
beau block d'alu :) tu l'as usiner de a à z ? donc passage bedon puis d'une fraise en T pour les rainure ? tu n'as pas eu de bourage de copeau ?
Bonjour syvain9,
Non pas de problème de bourrage de copeaux, j’avais la soufflettes à la main tout le long de l’usinage.
Cordialement Bernard
cnc
De retour sur le forum j’ai suivie la progression et le super travail de syvain9 et des autres internautes .ce week-end nous avons finalisé en partis l’électronique mise en place de la nouvelle carte soprolec
InterpCNC V 1.5 pour GALAAD , par contre j’ai besoin de conseil ?
J’ai des vis à billes au pas de 5 mm des moteurs 200 pas par tour, que me conseiller vous pour le paramétrage de la fraiseuse.
Je viens de voir le topic pour la première fois, la qualité de la construction est vraiment splendide ! :-D
Mais tu ne l'a toujours pas fait tourner ?! :???:
Arunda
