POST PROCESSEUR NUM 750T ET CAMBAM
  • Auteur de la discussion Rouyer's
Rouyer's
Bonjour heureux processeur d'un tour a commande numérique, je lance une bouteille à la mer après pas mal de recherches qui ne conviennent pas pour mon cas. Je recherches un post processeur allant sur cambam et pouvant gérer Num 750T merci de votre aide .
A tu essayé celui-la ; en principe il fonctionne en fraisage, mais pour le tournage, mystère.
Je ne sais pas s'il peut faire pour du tournage ; CB ne sort les arcs qu'en IJK et il semble que NUM nécessite le R en tournage ...
Rouyer's
Salut, oui j'avais essayé celui çi joint mais ça ne fonctionne pas pour les arcs j'ai donc fait un post pro moi même a partir d'un post pro mach 3 pour l'instant les arcs fonctionne donc je peux faire des petites choses. Je vais regarder pour inclure du filetage et des décalages programme pour changement outils et voir pour une variation de vitesse de broche continu.
JLuc69
NUM accepte les deux méthodes, mais le centre du cercle doit être donné par rapport à l'origine pièce contrairement à FANUC qui,lui, doit être donné en relatif par rapport à sa dernière position
Donc, si je comprend bien, le centre est en coord absolues ?
Si c'est bien ça, alors CB peut parfaitement sortir des coord en absolues, c'est d’ailleurs le réglage qu'il y a sur le PP Num ... par contre, Vax a essayé .. et ça ne fonctionne pas apparemment. :smt017 .... il doit rester un pb de syntaxe ..
Rouyer's
Pour mon cas les arcs ne fonctionnais pas car mon NUM750T voulais une coordonnées x z I k mais il fallait lui donné x et I au diametre et non au rayon.
C'est normal, quand on est en tournage, toutes les coordonnées sont données au diamètre.
OK, bon à savoir ; le PP num de mon lien est réglé avec le X au rayon, il devrait donc suffire de le mettre en Ø pour régler le problème ..
Mika2A
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
FLCV71
pro-ms
