Point d'entré découpe plasma
  • Auteur de la discussion rems60
rems60
Ma table plasma est maintenant terminée (A voir ici) mais j'ai des petits soucis pour la programation, je ne trouve pas réponse.
:x
Voila mon souci : Actuelement quant je veux découper une forme a partir d'une image, par exemple celle-ci,
je la vectorise avec inkscape et l'exporte en GCODE (je modifie ensuite un peu le code avec un éditeur de texte, notament pour les vitesses et autres). Le problème c'est que je n'arrive pas a définir le point d'entré. Je voudrais commencer a couper un peu plus loin pour eviter de bouffer une partie de ma forme au démarage comme ceci :
De même pour les découpe interieures, je ne voudais pas démarer le plasma sur ma forme finale. Quelqu'un sait comment faire ?
D'avance merci pour votre aide.
fabrice c
rajoute simplement une trajectoire circulaire pour tangenter l'approche
ou
change la position du point de départ
rems60
Ok merci !
En fait je me suis mal exprimé, je comprend bien que je dois ajouter des lignes de code avant chaque coupe, mais en fait je me demandais si il y avait un moyen simple de le faire, du genre une macro... parce je trouve que c'est un peu laborieux d'ajouter du code a la main, surtout sur un programme qui comporte beaucoup de découpes....
Peut être avec un prog de poste traitement... je fouille encore !
fabrice c
je vois ce que tu veux dire maintenant
ta seule solution est d'utilisé un logiciel de fao qui te permet cette option automatiquement.
valentin
la seule solution si tu utilise inkscape
cest de sauvegarder en Dxf
rajouter ensuite a la main une ligne de demarrage
et ensuite utiliser dxftogcode
logiciel gratuit
jeajonc
Bonjour a vous.
Je suis tout neuf sur ce forum et ne sais pas comment ouvrir un sujet....
Mon probleme concerne Mach3, que j'utilise pour faire de la decoupe plasma sur une table CNC maison.
Lorsque je lance la decoupe, la torche se met en contact, le poste se declanche et rien ne bouge pendant 5 secondes environ (ce qui deteriore l'electrode).
Le temps de pause G4 affiche P0.1000 .
Quelqu'un a t il une solution a me proposer ?
Merci d'avance pour votre contribution.
