Petite découpe plasma
  • Auteur de la discussion Blaeutch
ingenieu59
Petite question , est-ce que ton système pourrait marcher pour une hauteur de torche qui doit être comprise entre 3 et 4 mm ?
Ou, c' est uniquement par contact avec la tôle .
Rider63
Aucun contact avec la tôle avec un module thc on mesure la tension de l'arc
3 4 mm oui
garden63
j'ai suivi avec intérêt ce sujet, bravo très belle réalisation. chapeau
bonne découpe
jf62
Post très intéressant, félicitation pour ton travail et merci pour le partage.
je suis tout simplement ébahi par ce que vous arrivez à faire tous en terme de CN
mécaniquement ta machine est superbe
sincères félicitations.
un jour où j'aurais du temps je pense que je m' y mettrai ( au moins j'essayerai...)
gégé62
j'ai cité ce sujet que je venais de découvrir, tout à l'heure sur mon fil "optimisation découpe plasma".
:smt023
Blaeutch
Bonjour à tous.
Je ne m'étais pas connécté sur le forum depuis un bon bout de temps. De ce fait je ne voit que maintenant vos commentaires. En tout cas merci beaucoup, ça fait plaisir.
J'en profite pour alimenter un peu mon sujet avec quelques optimisations et exemples de réalisations .
J'ai réalisé il y a un peu plus d'un an un axe rotatif pour ma plasma. Il me permet de faire des grugeages sur tubes rond:
Voici aussi quelques exemples de choses que j'ai réalisé:
J'espere que ces quelques exemples vont décider ceux qui hésitent encore à se faire une petite CN plasma :wink:
Bonne journée !
bendu73
C'est un crime ce que tu fait la! :hang:
Je ne savais pas qu'il était possible de découper de l'aluminium avec un plasma!!! Au passage super maitrise de la soudure!
Blaeutch
Pour info, pour la découpe de tubes c'est très simple. Je ne travail pas en 4 axes.
Je remplace simplement mon axe X par le mandrin et règle dans mach 3 le nombre de pas par millimètres en fonction du diamètre de tube que je veux couper. C'est très facile.
A partir de là je travail avec des développés des formes à couper. Du 2D quoi. J'utilise pour celà un logiciel qui fait de la tôlerie :wink:
ingenieu59
Ah oui, il faut quand même un logiciel de tôlerie .
Et, on peut savoir son nom ?
Petit problème, c' est quand même du 4 axes , puisque le mandrin tourne et que le tube avance tout seul .
bendu73
La technique est superbe!!! Fallait y penser!
el patenteux
Tres impressionné par la qualité de la coupe
Félicitation!
C'est du 3axes car l'axe x est figé plein centre du tube.
Ont pourrait presque dire du 2 axes meme, car le Z ne bouge pas durant la découpe.
Blaeutch
Oui exactement. Mach3 travail en deux axes. Et le Z et piolté par le module THC.
vibram
Super beau en effet.
Pourrais tu en dire plus sur le software ? logiciel de tolerie et le reste?
Blaeutch
Je n'utilise rien d'extraordinaire:
Solidworks pour la tolerie.
Cambam pour la prog
Mach3 pour la CN
ingenieu59
en effet, il n' y a qu' un ou 2 axes qui travaillent .
Mais c' est quand même une machine 4 axes . C' est ça que je voulais dire .
YanLM
bonjour, je suis impressionné. bravo
Avez vous déja decouper des tubes carrés et aussi des tubes plus long?
Yannick.
Blaeutch
Salut.
Non je n'ai pas coupé de carré. Je n'ai qu'un mandrin 3 mors. Et je ne sais pas si mon module THC arriverait à compenser la hauteur assez vite. Plus la torche qui couperait le metal avec un angle variable. C'est plus compliqué. Il faut une vrai gestion 4 axes je pense.
Pour des tubes plus long oui j'ai déjà fait sans soucis.
YanLM
salut,
je suis tombé la dessus. Mandrin 4 mors, sheetcam. C'est pas une video recente.
Blaeutch
Salut.
Ah ouais ça fonctionne bien son truc. Mais c'est un vrai 4 axes
ingenieu59
cela dépendra essentiellement du facteur de marche du découpeur ainsi que du compresseur .
art22
le découpeur plasma que je te nome à déjà un compresseur intégré sachant que hypertherme et la rolls des découpeur plasma
ingenieu59
C' est peut être la rolls en matière de découpeur, il n' empêche qu' il a un facteur de marche .
A respecter pour que la garantie fonctionne , sinon, ils vont voir que tu n' as pas respecté ce facteur de marche . Du coup , tu en seras de ta poche .
ingenieu59
Après avoir lu la doc , son facteur de marche est de 35 %
C' est à dire qu' à 30 A , tu ne dois couper que pendant 3 minutes et demi et laisser refroidir ( en le laissant tourner ) pendant 6 minutes et demi avant de reprendre la découpe .
art22
ok donc pour une petite cnc sa conviendrait car couper 3 minutes non stop c est pas mal ? je l utilise parfois pendant pas mal de temps et pas de souci j ai couper de la 10mm et franchement la coupe et top .
moriss
magnifique réalisation. Jamais j'aurai pensé qu'on puisse faire aussi précis avec du plasma :
Tristan l'apprenti
Sebos38
Jmr06
Charles MONIOT
jon
MARECHE
