LE sujet sur les cnc...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ordinerf
ordinerf a dit:
je laisse le sujet des plaques la où il en est, je n'ai pas de temps à perdre à faire des pavés sur des années d'expérience dans la charpente métallique et la tôlerie... :pop:
Ce n'était pas une remise en cause de ton expérience mais de l'explication de ton expérience
C'est comme si Schumacher ou Loeb disait que les voitures roulent parce que les bananes sont bleues .... Ca ne retire rien à leur maitrise de la conduite ..
ah ... et moi aussi :pop:
louloute30 a dit:
Regardez le système d'aspiration...
http://www.youtube.com/watch?v=_yrw10sz ... re=related
et ici, le même système, (la même CNC je crois)
mais avec 2 broches... (Idée intéressante pour éviter de changer de fraises)
http://www.youtube.com/watch?v=Sku-gFA7 ... re=related
et la avec le changement
http://www.youtube.com/watch?v=9jh5K338 ... re=related
Je dirais même 3 broches, intéressant le système, c'est un peu ce que j'envisage pour la mienne, une petite broche légère pour graver et la Kress pour la découpe. Je me demande si une broche genre Dremel serait suffisante pour de la gravure (sur bois) ?
La montée/descente de la seconde broche se ferais par un PAP (sortie du 4ieme axe)
Pour l'aspi, tu a un peu le même principe ici
concenrant le type d'aspiration, la brosse "ovale" avec l'aspiration en un point c'est bien mais il faut penser à mettre un grillage en dessous pour éviter que certaine pièces qui se décrochent de la matière viennent boucher l'entrée d'air, seul les copeaux doivent pouvoir passer.
en même temps ça évite d'aller chercher sa pièce dans le sac de l'aspirateur :rirecla:
Non, avec un abrasif, tu as le flexible qui fournit l’abrasif, connecté sur le
coté, un peu au dessus de la buse de sortie.
lolo
Krikou72
PL50
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
pierrerikert
vdiallonort
