benji
j aimerai savoir quelle matériel et carte je dois utiliser pour ces moteur , en 4 axe, en utilisant mach3; car la j'ai ninos avec la carte cm44, mai ce soft ne me conviens pas. ou est-il possible de modifier cette carte pour l utiliser en port // pour mach ?
j ai aussi entendu parler de gékodrive, qu'en dite vous ?
dernières questions : j aimerai contrôler la cn via mach3 avec cette commande : http://www.poscope.com/product.php?pid=21
je voudrai savoir si sa marche bien ? fiable ? d autre produit mieux ?
le moteur :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... 10.6157-11
Moteur pas à pas modèle PAP-11
- Tension : 6 V
- Taille : E = NEMA 34 moteur normalisé selon taille ("frame") NEMA
- Encombrement : 85 x 85 x L mm
- Entraxe de fixation : 70 x 70 mm
- Axe Ø x L : 14 x 37 mm
- Type : Bipolaire/unipolaire
- Nombre de fils : 8 fils
- Angle / pas : 1,8°
- Pas / tour : 200
- Longueur : 151 mm
- Couple de blocage : 63 kg.cm
- Courant par phase : 4,0 A
- Résistance : 0,95 ohms
- Poids : 3,8 kg
le moteur :
- Tension : 6 V
- Pas / tour : 200
- Longueur : 151 mm
- Poids : 3,8 kg
