plateau diviseur
  • Auteur de la discussion géo67
géo67
fabrication artisanale d'un plateau diviseur pas cher du tout, juste un peu de travail de tournage pour les embases de mandrin et plateaux
ai récupéré un moto réducteur qui se trouvait sur une chaîne de fabrication le moteur étant hs il m'a suffit d'utiliser le réducteur qui de plus est étalonné clavette de l'axe vers le haut 4 tours pour 90° chaque tour représente 22,5° ( tour complet en 16 tours ) une foule de pièces de quincaillerie d'excellente qualité et les embase du moteur peuvent également servir pour un mini plateau diviseur sur une petite perceuse à colonne
encombrement du bloc moto réducteur 130x140x90 (en m/m)
le pignon de rotation côté moteur peut se remplacer par une molette graduée en degrés (axe muni d'un circlips) et la rotation de l'axe utilisé pour le support du mandrin est particulièrement douce et sans jeu.
Thierry84
Des photos serait bien venue, j'ai le même projet que toi , enfin quant j'aurais le temps.
géo67
voici quelques photos du matériel récupéré
Thierry84
Bonjour à tous ,
Géo , Je vais suivre ton sujet avec intérêt. Ton réducteur sera "facile" à modifier, le mien beaucoup moins . Dès que possible je met une photo, je suis en train de remettre en route ma scie alternative et le temps m'est compté .
@+ Thierry.
géo67
Bjr,
en effet ça semble "facile à modifier", mais as tu réussi à visualiser mes photos ? pour ma part je n'ai accès aux photos qu'en m'identifiant sur le forum.
Nours
géo67 a dit:
Bjr,
C'est tout à fait normal : l'identification, après inscription, sert à voir les documents joints aux messages et, aussi, donne le droit de poster vos propres écrits !
Vous vous habituerez vite.
A bientôt.
géo67
N'y avais pas pensé, merci.
Editerai les photos du plateau une fois terminé avec les résultats du test
il me reste plus qu'à trouver une combine pour bloquer le dispositif pendant l'opération de fraisage ou perçage
géo67
j'avais promis de revenir pour vous présenter mon petit diviseur à base de moto- réducteur, eh bien voilà les premières photos. il me reste à réaliser l'indexation de la molette (sachant que pour un tour complet du mandrin il faut 10 tours de molette) et percer puis tarauder les 3 trous pour fixer le mandrin 3 ou 4 mors. ci après les photos
fafnir70
Choisir 800 x 600, à cette taille c'est plus confortable.
Bernard
géo67
oui c'est vrai mais sur ce coup là j'ai rencontré un petit prob de redimenssionnement je vais donc ré -insérer les photos très prochainement
merci d'avoir relevé le petit souci.
à bientôt
bernard-tizac
JASON
JASON
jpbbricole
sabeldom
  • importantes
Bernard.L
Dardar88
Dardar88
Filsderaphaël
