Petite réstauration d'un socomo 222
  • Auteur de la discussion MECA59
MECA59
voici les nouveaux tuyaus de lubrification diamètre 4mm avec les petites olivettes
Chti 59
Bonsoir MECA59
Superbe ta restau beau travail voyant l'état d'arrivée quel changement...
Amicalement
Daniel
xtof85
non pas de casse, je veux juste changer le joint papier, comme j'ai trouvé des feuilles de 1m2..autant tous les refaire nickel
en tout cas super belle restauration!! en plus le blanc ça claque vraiment bien!!
les pièces type écrou "laiton" que tu as rectifiés, tu les trouve dans le commerce?
bon wE
werquin
salut meca
le blanc ca claque bien mais au moins ta becane sera toujour propre.
Pour revenir a ton huile sur la poupée ils préconisent de la 80 90 mais pour ma part je te conseil de la hvb 25 ou 32 ( huile hydraulique) ton tour a froid prendra moins de charge surtout quand tu as une étanchéitée parfaite .
Pour ma part c'est ce que je mais depuis trés longtemps.
La mécanique fonctionne mieux;
A+ et a l'occase...
MECA59
merci à tous pour vos félicitations, çà encourage vu les nombreux problèmes de remise en état de ces vieille machines :)
c'est un écrou en bronze de chez HPC, il a diminué considérablement le jeux du chariot supérieur!
cet aprem j'ai pratiquement fini le remontage, reste encore la bague en bronze de la barre de chariotage a remplacer.
MECA59
sous les conseils du fabricant de la bague, réalisation d'un puit de lubrification pour la barre de chariotage
frapad
bonjour meca 59
très belle restauration
le blanc c'est nickel,
ne doute pas de la recharge de soudure sur la crémaillère
j'ai déjà fait ce type de réparation et pas de problème
salutations
werquin
Bravo! avec un tuyau de graissage long vie à la bague bronze les grosses bétises des ets. SOCOMO ont était réparé.
Hier j'ai regardait sur le mien que j'ai en stock et bien c'est la meme ambiance ( spectacle de désolation!)
MECA59
prochain épisode, l'électricité :-D
bon dimanche
natale
Petit :smt019 le pedal arret d'urgence, que je sache, est TOUJOURS ROUGE pour le reste chapeau bas !:wink:
werquin
ou meme zebré jaune et noir mais tu peux faire confience le galliard ne va pas l'oublié.
a+
cf63
Tour socomo
Félicitations pour cette très belle rénovation mécanique, pour le coffret électrique il serait bien de le réaliser en 24v ainsi que l'alimentation de la lampe d'éclairage (c'est une suggestion)...
J'imagine qu'il sera refait avec du matériel un peu plus moderne.
encore bravo.
cldt
MECA59
pour la pédale pas besoin de faire des grimaces
c'est vrai quelle serait belle en rouge, il faut que je m'en procure
pour l'électrique, j'ai que du 230v, c'est vrai que la basse tension est plus sécurisante.
si on me retrouve les cheveux en pétard, on sera pourquoi :sad:
bonne soirée
MECA59
bonsoir tous le monde
voici la suite avec de bonne nouvelles
le tableau électrique
MECA59
fabrication de la nouvelle hélice de la pompe de lubrification
MECA59
maintenant j'ai ma réponse après plusieur heures de travail elle refonctionne :-D
MECA59
la voila dans son logement définitif
reste encore un peu de peinture, une tôle pour l'arrière, une lampe basse tension, fabrication des manettes de la boite des pas,.... :wink:
werquin
Mais tu as bossé tout le week end.
la petite armoire fini trés bien avec les disjoncteurs magnéto thermique qui vont bien !
Et aussi le beau mandrin LADNER .
MECA59
oui c ca, deux jours dans environ 5°c :cry:
mais content que tout fonctionne bien
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Général Tour AERO
FELIX
Aslan
Aslan
Aslan
focalefixe
Varlop
LECLERE Claude
woodbike
pierrot25
CRA2
CRA2
Zig360
Projet Choix de tour
roland88
roland88
