petit problème de réglage/tournage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion AutoOuRien
Comme disait Sully, réglage et affûtage sont les deux mamelles de l'usinage....
(citation incertaine)
Je n'ai pas supposé qu'il y avait un problème de chariot, il y en a un. Ce qui n'exclue pas que mon outil n'est pas adapté.
Oui bien sûr .. je vais te faire plaisir
10% problème de chariot et 90 % problème d’outil on pourrait presque dire 5...95
salut ,
je reviens sur l'histoire de cette " vis 20 " ... si le dessin éclaté est conforme , la base est un bloc fermé sans noix , la vis se vissant dans le trou fileté ; et cette vis 20 appuie si on la visse sur le dessus de la base ( et non sur la tige filetée ... ) ; elle joue comme un frein , voire un blocage ;
A++++
Si on la visse à fond, en l'enfonçant plus bas que la surface apparente du chariot, ce qui n'est pas mécaniquement correct, oui ...
Mais ce n'est pas son rôle ... son rôle comme dit précédemment par @brise-copeaux est de servir de bouchon pour la lubrification du chariot.
Le blocage du chariot se fait par la vis 29 qui n'a pas de contre-écrou.
OUi guy tu as raison, cette vis vient en appui sur la partie inférieure si on reste assez centrée avec le petit charriot. Quand elle est sur la tige filetée c'est qu'on est déjà assez reculé. Elle doit donc servir de blocage quand on se sert que du trainard? Pour moi le lardon devrait être suffisant pour aller droit.
Non, comme dit précédemment la vis 20 est un simple bouchon et doit être utilisé uniquement pour la lubrification, et jamais enfoncée plus bas que la face visible du chariot.
Le petit chariot se bloque par la vis 29.
Nécessaire et suffisant une fois bien réglé par les vis 21.
Là j’ai rien compris quel relation entre cette vis numéro 20 , le graisseur , le blocage, le traînard etc
on parle
de cette vis numéro 20 qui devrait être remplacée par un huilleur
des vis et écrous 21 ; 28 qui servent au réglage du lardon et de la vis 29 qui sert au blocage du chariot et c’est tout
il me semble avoir vu passer une remarque que cette vis 29 ne bloquait pas correctement , si c’est le cas il faudra étudier le pourquoi et y remédier ( soit la vis est trop courte , soit le taraudage ne débouche pas etc )
Merci les gars, réglage fait. plus de jeu :prayer:
@Dodore, j'observais juste que la vis 20 venait à plat sur la partie inférieur et de ce fait le bloquait ; et que quand le petit charriot était reculé à son max elle n'était plus sur la partie inférieure mais au dessus du filetage. Simple observation physique.
Je vais regraisser correctement. J'aime pas cette graisse super collante.
J'ai affuté mes outils ce matin et j'ai 3/100ème de différence, donc beaucoup mieux
La graisse ce n'est pas moi qui l'ai mise.
On ne t'en veut pas :wink: ... mais tant qu'à bien faire autant ne mettre que de l'huile ... partout ... avant chaque séance d'usinage ... sans trop pleurer sur la quantité ... ça doit être gras partout ... le bac sous la machine est fait pour recueillir l'excès :wink:...
Avoir un petit chiffon dans la main pour essuyer les gouttes ... et pour finir une séquence de nettoyage après chaque utilisation :-D ...
Euh pas tout à fait
il faut de l’huile d’accord , un coup de burette tous les matins ( ou un coup de pompe si la machine a une) mais il ne faut pas croire que le bac à copeaux ou à lubrifiant est la pour récupérer l’huile en excès
l’huile de mouvement , pour les glissières ne se mélange pas à l’huile soluble , elle reste en surface et empêche le lubrifiant de respirer , résultat lle lubrifiant pourri et ça pue ... ensuite il faut enlever le lubrifiant , passer un désinfectant( sinon ça re pourri ) enfin bref c’est pas la joie
donc il faut de l’huile pour huiler sans que ça dégouline de partout
tu conseilles quoi comme type d'huile? Le gars chez qui je l'ai récupéré l'a généreusement enduit de graisse bien collante.
En tout cas merci pour votre aide.
Je ne sais pas le type d’huile , quand je bossais on disait de l’huile de mouvement . Mais je crois que sur le forum on en parle dans plusieurs discussions par exemple si on demande Huile glissieres
deuche87
deuche87
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
fredouille
fredouille
uster81130
kiki86
kiki86
cameleon
