petit_lulu
voici ma petite perceuse précis que j'ai restauré.
je n'ai que la poulie pour la gamme lente mais au prix ou je l'ai acheté...je ne vais pas me plaindre.
elle était a moitié démonté, de l'oxydation un peu partout mais il ne manquait aucune pièce.
bien sur la colonne était bloquée mais elle est venu sans trop de difficultés.
je pense qu'elle était sur un banc de perçage car il n'y a pas de table avec, le vendeur a fait un pied avec un H 100x100 et 2 plaques de 8mm environ a chaque bout.
j'ai tout passé a la sableuse, pour info la peinture d'origine est extrêmement difficile a enlevé, il y avait un apprêt rose et la peinture grise par dessus.
le pied a été passé a la grenailleuse, c'est plus rapide et moins dur pour mes petits bras !
après une petite peinture, le changement des 6 roulements (2xmoteur, 2x fourreau, 2xbroche), une nouvelle courroie,un nouveau mandrin en J2 en 13mm (d'origine 10mm) la mise en place d'un petit variateur 220mono/tri (le moteur d'origine ragonot a été rebobiné mais n'a pratiquement pas tourné) la réfection de la plaque de commande avec la lumière, la commande marche/arrêt, un potentiomètre et la pose d'un tachymètre, elle est parfaite.
le tachymètre est un modem chinois avec capteur hall et un aimant rond, l'aimant a été collé a l’intérieur de la poulie plate du mandrin, même avec l'aluminium la capteur le détecte même si c'est limite.
j'ai ajouté une table croisée a 99€ chinoise...n’achetè jamais ça, c'est une cochonnerie sans nom.
les paliers des vis trap ne sont pas sur pallier ou roulement, il y a 2 butées a bille de chaque coté et écrou/contre écrou pour le réglage du jeu, une horreur !!!
il n'y a aucun ébavurage, ça "arrache" les doigts, la fonte (chinoise) a été mal coulée, il y a des bulles au milieu des glissières, les écrous sont en fonte également, aucun graissage/huilage tout est sec, les lardons... de simple morceau de fer plat de construction encore rouillés et même pas d’équerre...de la daube !!!
j'ai tout ébavuré, modifier les paliers pour y mettre un roulement, nettoyé les lardons, tout réglé (a peut prêt) et je suis a 0.05mm de jeu mais ça commence a devenir dure a manœuvrer donc ça va rester comme cela.
les graduations sont en 1/10mm mais c'est suffisant pour moi.
je vous rassure, ce n'est pas pour fraiser, juste faire des trous au bon endroit !!!
pour info, le numéro de série est 10222.
