Général Perceuse à colonne Ribimex
Warshall70
on m'a donné cette perceuse à colonne datant d'au moins 50 ans. J'ai lu que Ribimex est une marque chinoise, bizarre connaissant l'age de la machine non?
Pour avoir percé avec, de temps à autre le foret se bloque et la courroie glisse et pourtant elle est bien tendu. Savez-vous de quoi cela pourrait venir ? J'ai l'impression qu'il ne faut pas appuyer très fort lors des perçages.
Enfin question bête, existe-t’il des forets particuliers pour ce genre de perceuse ? Je n'ai pas de mandrin il faut juste enficher le foret dans la machine. Quel est le nom de ce type de foret ?
En vous remerciant par avance. Je vous souhaite une bonne soirée.
brise-copeaux
Si ça patine c'est que la courroie est usè ou ne correspond pas aux poulies.
Pour les forets c'est du type cône morse...sur ta bécane ça doit être du N° 2 ou 3...tu peux mettre un mandrin aussi en cône morse.
Est-ce qu’on pourrait savoir quel genre de foret est-ce que tu utilises ?
normalement les forêts sont , à queue cilindrique ou avec des cônes morses . Ilfaut mesurer le cône qui s’emmanche dans la perceuse
ensuite il faut t’acheter un mandrin et un cône d’adaptation
tu demandes à gogol « mandrin de perçage » , ou bien sur le forum
Gillou 63
Sur cette perceuse le cône femelle doit être un cône morse N°2 (diamètre maxi 23mm)
La courroie patine car les poulies ont un diamètre trop petit, donc pas assez de surface portante pour entrainer correctement.
C'est une chinoiserie comme beaucoup de nos jours, il faut faire avec, pour du bricolage çà dépanne.
On peut bien sur monter à la place du foret un mandrin avec un cône morse N°2 pour percer a n'importe quel diamètre.
Je doute quelle ait 50 ans les chinoiserie n’étaient pas encore arrivé il y a 50 ans !!!
Gillou63
Nomad 1
Bonsoir, sa soeur, qui est à la maison, doit avoir 35 ans environ. C'est une taiwanaise. Elle a 2 courroies avec une poulie intermédiaire. Est à l'arrêt depuis 20 ans ! La broche est cintrée ! Remplacée avantageusement par une Adam. Ça change, mais peut être qu'elle va se réincarner en capsuleuse, un jour. L'avantage, pas de réglage en fonction de la hauteur des boutelles de jus de pommes. Bonne soirée à tous.
jeanjean78
oui, c'est bien du Taïwan, j'ai la même depuis 40 ans, le cône mors c'est bien du CM2, c'est standard,
les mandrins se trouvent facilement, il y en a peut être même sur le cite en vente, sinon sur le bon coin tu trouvera sans problème
a plus
apprenti51
tu n'aura pas de mal a la donner a un menbre si tu n'en veu pas .
ton modele n'a sans doute rien a voir avec les caracteristiques des modeles premiers prix actuel .
elle parait tout a fait correcte et en bel etat .
les mouvements de la table , ce n'est pas du bas de game .
mais le foret , si il ne coupe pas bien , la force demandee est beaucoup plus importante .
les courroies sont plates ou trapezoidales ?
dans le deuxieme cas , si elle ont diminuees en epaisseur , pas de solutions autre que les changer .
j'avais une perceuse dans ce genre , et je tendais assez fort les courroies , un tube pour allonger la poignee du tendeur et ma perceuse malgre ses origines du soleil levant me faisait un travail correct .
fixe ta machine par le pied , pour ne pas qu'elle tombe .
a bientot
apt
zeppelin54
j'ai la même ,40 ans environ, quand on me l'a donnée l'axe de la poulie intermédiaire était bloqué par un" excès" de graisse ce qui fait que la tension de la courroie moteur ne tendait pas la courroie broche ,elle avait tendance à patiner ..
mais ça c'était avant ...8 roulements plus tard tout va bien mieux ...
Zep
(1982 sur le moteur )
edit : le moteur n'est pas d'origine , machine de 1985 ....les courroies étaient d'origine ou presque , des vrais bouts de bois , ça n'aide pas à l'adhérence ...
Warshall70
Je vous remercie pour toutes ses réponses, je vais commencer par changer les courroies pour qu'elles adhèrent mieux.
En tous cas je trouve que c'est une belle machine.
Warshall70
Zep
Il faut mettre de la graisse à quel endroit ? y-a-t'il un graisseur ?
zeppelin54
non pas de graisseur sur l'axe de la poulie intermédiaire ,de mémoire juste le sortir de son logement et le remettre bien graissé dans son trou ..Ca perce honnêtement ,elle se démonte très facilement si tu veux changer les roulements ,je crois qu'il y en a 6 sur la perceuse + 2 moteurs
bonne soirée
Zep
j'ai juste été obligé de meuler au niveau de la lumière du chasse cône qui avait des cretons et la broche coulisse parfaitement :)
Warshall70
Merci pour les photos, je vois les entrailles de la bête :)
C'est bien un moteur triphasé ? Le mien est en 220V, faudrait que je démonte pour voir ce que c'est .
zeppelin54
oui , un petit leroy somer tri de 0.37 kw de 1982 , comme neuf à l'intérieur, mais impossible à démarrer avec un condensateur ,pilote ou variateur obligatoire !
bonne soirée
zep
zeppelin54
bonsoir Chabercha
c'est vrai que je n'ai pas essayé avec un condensateur de démarrage , ça devrait le faire ..pour l instant elle a un vdf chinois c'est sympa de ne pas tripoter les courroies à tout bout de champ !
a plus
Zep
Poere
Désolé de déterrer le sujet mais je viens de recupérer une perceuse Ribimex PD-16P, similaires à celle du sujet mais sur un grand pied pour la poser au sol. Elle est de 1982, rouillée mais la mécanique est saine.
Elle n'a plus de courroies.
Pourriez-vous me communiquer la taille et la section des courroies qui sont montées sur les vôtres?
zeppelin54
bonjour @Poere
sur la mienne deux courroies A21 (Ld565)
bonne journée
Zep
Bertrand 32
Je me colle aussi à ce vieux sujet mais ayant reconnu sur les photos quelque chose ressemblant à ma perceuse de même génération qui n'a jamais eu la poulie intermédiaire (???).
Aujourd'hui équipé d'un tour et d'une fraiseuse, pourquoi pas fabriquer cette poulie dont l'absence pose certains problèmes de vitesse.
Si quelqu'un pouvait me transmettre quelques photos de la poulie et de son support et de sa fixation, cela me ferait gagner du temps à la conception.
Je jette une bouteille à la mer en espérant une réponse.
Bertrand32.
Jean pierre b
Bonjour Bertrand.
J ai aussi un vieille machine et j'ai trouvé des pièces chez worken
Perceuses à colonne qui correspond ZJQ5125 ET ZJ5132
Essayez de voir pour la poulie
Bertrand 32
Merci mais je veux fabriquer moi-même la poulie et son support. Je vais quand même aller voir chez worken
Bertrand 32
Pas mal le site worken, entre 26€ et 32€ suivant les modèles, je pense qu'avec la matière et les roulements je ne vais pas me lancer dans le fabrication mais plutôt déterminer le modèle qu'il me faut et commander tout fait, les frais de port restant à ma charge dans les deux cas.
Merci pour cette info.
Bertrand32
Warshall70
Bonjour, désolé pour la réponse tardive mais je n’étais pas à la maison.
La longueur De la courroie A22 est de 58cm
Celle de la courroie A26 est de 68cm.
Le diamètre maximum de la poulie intermédiaire est de 9cm. Ensuite elle diminue de 1cm à chaque étage.
N’hésitez pas si vous souhaitez d’autre informations.
dam06390
Jonath
furynick
furynick
furynick
Raphaël Gaillard
Sebos38
Sebos38
SCHERY
Le Prolls
Le Prolls
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
SSK33
Gcrimi2005
Spiirax
Spiirax
