perçage avec CB
  • Auteur de la discussion uster81130
uster81130
Bonjour, une petite question je fais des essai de perçage dans du métal en ayant adapter une perceuse sur ma CNC la défonceuse tournant beaucoup trop vite. Foret de 6mm j'ai mis une vitesse de plongée de 20 mais la fonction increment de passe que j'ai mis sur 0.1 au pif influence t-il réellement mon perçage.Merci pour vos réponses.
Jacques
vieuxfraiseur
bonjour Uster81130,
tout dépends du métal à percer, si c'est de l'aluminium, ou un acier a 200Kg, c'est pas tout a fait pareil.
je pense qu'il faut faire des essais avant, suivant le métal, mais 20mm par minutes me semble pour un essai bon, tu verras apres comment cela réagit .
bon dimanche .
Yves
la goupille
Si c'est de l'acier à 200Kg ton titre de post sera encore mieux: Perçage avec carte Bancaire :wink: .
Luc
uster81130
Rebonjour, résultat des courses pas bon du tout , jusqu'à 3 / 4 mm cela peut aller au dessus malgré avoir baisser la vitesse de plonger à 10 voir 5 le foret pénètre très très mal et après avoir percé 2mm environ le mandrin de la perceuse se bloque , j'ai essayé d'augmenter le vitesse de celle ci rien de bon , aussi j'ai commandé des fraises 3 dents hss spécial métal pour essayer.Quand j'aurai reçu ces fraises et fait des essais je vous tiendrai au courant. A bientôt et merci
uster81130
bonsoir le bonjour à David effectivement je voudrais percer de l'acier doux , j'ai acheter des fraises à pointer que je n'ai pas encore reçu du coup j'ai essayer ne sachant pas avec quoi faire directement avec des forets HSS mais l'opération n'a pas été concluante aussi j'ai commandé des fraises en 6 et 8mm
caractéristiques:
haute-densité poli, allongé, super dur, résistant à l'usure, haute température. principalement utilisé dans la coupe et crochet slots.
matériaux d'application: moule en acier, fonte de fer, en acier au carbone, alliage en acier, outil en acier
spécification:
matériel: HSS-AL
flûtes: Trois Flûtes
diamètre de Mill: 6mm
diamètre de la tige: 6mm
flûte longueur: 24mm
longueur totale: 68mm
J'espère qu'avec ce type de fraise j'arriverais à percer du métal. Je veux percer sans tracer , sans avoir à utiliser la perceuse à colonne pour avoir un maximum de précision
En ce qui concerne la cnc c'est une fabrication perso en mécano soudé.
Je suis preneur de tous conseils n'ayant jamais travailler de l'acier surtout sur le choix des types de fraises à utiliser pour effectuer ce travail.
Espérant t' avoir donner un maximum de renseignements.
Jacques
uster81130
Re au fait j'ai essayer avec débourrage mais je n'ai pas été jusqu'au bout car j'ai trouvé que rien que pour faire un trou ça me prenais un temps fou.
Jacques
kiki86
tu as acheté des fraises avec coupe au centre ??
si oui parfait
si non ça casse
vieuxfraiseur
Oui,
pour percer dans ces conditions , je ferais un avant trou de diametre 3 pour éviter les effort de pénétration du a l'ame du foret de 6mm,foret classique coupe acier ( couleur noire ), avec des débourrages en Z.
G81 ou plutôt G83.
mais c'est une idée.
+1, et avec un pointage avant.
les paramètres que j'utiliserais (sur la Z1) pour perçage au foret de 6 HSS dans de l'acier doux.
rotation: 1250 tr/min, avance 25 mm/min + lubrif (Fz = 0.01 )
il faut déjà une machine costaude et rigide ... ne tente pas ça sur un routeur !
sebastian
sebastian
Mimifor
DenDen
alain41
alain41
