Général PE17 - Démontage poulie
baptiste44
Bonsoir, je restaure une PE17 et la poulie côté broche est grippée, avez vous des solutions pour l'enlever sachant que je n'ai pas d'arrache poulie. Autre question, pour enlever la broche, il faut bien mettre un tournevis dans le trou du ressort de rappel de broche avant de démonter le ressort de rappel et le cabestan ? Merci
Baptiste
Bonsoir Baptiste,
Après le moteur...
Pour le ressort de rappel, tu enlève deux vis diamétralement opposées. Tu prends une clé à meuleuse d'angle universelle (un clé de ce type) que tu mets dans les deux trous. Tu enlèves les deux autres vis, en tenant fermement la clé. Il faut écarter légèrement le disque de la base pour que les picots de la clé échappent les trous. N'oublie pas de décompter le nombre de tours. Surtout, ne pas lâcher d'un coup.
Je l'ai fait dernièrement sur ma F30MH, même type de montage, le ressort était beaucoup trop tendu. J'ai décompté 2 tours 3/4. J'ai resserré le tout à un tour. J'ai récupéré 50 mm de course de la broche ! Maintenance défectueuse certainement.
Bon courage
Roland DENIS
Bonjour. perso je tenterai, en mettant la poulie en traction pas trop, attention a ne pas casser le flan de gorge avec des ""brides ou autre "" et chauffer la poulie qui en alu se dilate davantage que l'acier bonne suite. Roland
yves 26
Identique je n’essayerai de pas chauffer
Cordialement Yves
caillard jean-jacques
chauffer au decapeur thermique !
lenoil90
focalefixe
OldTom
simon74
simon74
jerôme26
Guidou
who
christo
Domi37
Albéric
Plastik
lulrik
lulrik
Domi37
Domi37
Domi37
brico94
