pb d'usinage = très bizarre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion assurancetourix
Honnêtement je pencherai comme cela a été dit quelque fois déjà pour un problème de compensation G41/G42. Car forcement lorsque tu changes de l'usinage intérieur a extérieur il faut que ta fraise "sache ou elle est". Copie nous les lignes de ton programme incriminées et on y verra peut être plus clair.
En tout cas le défaut est régulier (et d'une machine a l'autre en plus) ce qui tendrai a confirmer un problème de programmation plus qu'autre chose.
Si tu veux savoir avec certitude si ta fraise est en cause, changes d'outil..si le défaut persiste tu pourras écarter cette piste.
Cordialement, Le Viz
bonjour a tous
j'ai changé de machine et d'outil et le défaut persiste, enfin.......... a persisté
c'est pas une histoire de compensation, car je ne me suis jamais servi de ça
en gros, j'ai refais la pièce (et d'autres ) avec un process différent
en laissant 0.2 mm et en faisant 2 ou 3 passes de finition
et là ça marche !!!!!
en conclusion, les outils de mesure sont forcement pas exact a 100%
je pense aussi que des paramètres de coupe pas forcement au top, plus des fraises de qualité moyenne
le défaut est logique
0.2 mm et 2-3 passes de finition ? ca fait beaucoup de passes a vide ...
tu aurais 300mm de porte a faux pourquoi pas mais la, c'est étrange.
tes fraises de 3 c'est des HSS ou des carbures ?
tu prends quoi en Ap et Ae ?
Quelques pistes :
ca peut simplement venir de la programmation et acceleration de la broche. Ton diamètre est genéré par des points, si pas assez de points ou si la broche accélère pas assez en x+y ca fait des facettes qui te donnent une sorte de faux rond.
en multipliant les passes en fait tu corriges ces petites erreurs et redonne du "rond" a ton diamètre.
La solution a mon avis : diamètre de fraise + gros pour mieux raccorder les points / ou passes multiples mais ca veut dire usure de la fraise et limite refus de coupe car copeaux de quelques microns.
je disais 2 ou 3 passes sur la hauteur !!!!
les 0.2 mm je les prends d'un coup !!
accélération de la broche .....késako ??
la broche elle tourne a X tr/min ... point
me suis mal exprimé, en gros les déplacements en x et y en même temps ne se font pas toujours a vitesse constante, d'ou des problèmes de trajectoires, de facettes, voir d'ovalisation etc ...
Varlop
titi t16
titi t16
fred-33
Le Choumac
Francesou43
fredouille
fredouille
Hubert86
touramoto
